Excentrische pen van knikarm zonnescherm zit vast.
De excentrische pen van de linker knikarm van het zonnescherm is erg diep ingedraaid
(van onderaf gezien) en zit nu vast en de arm zit nu te hoog.
Het scherm zit op zo'n 10 cm na, ingedraaid.
Als je het borgboutje en vervolgens het inbusboutje wat losdraait en met een schroevendraaier
probeert onderaan, de excentrische pen te draaien, komt er geen beweging meer in.
Ik vermoed dat er nog iets losgedraaid moet worden, maar weet niet wat.
Ik voeg foto's toe van de situatie en hoe de armen en het doek op de voorlijst zijn bevestigd.
U begrijpt, hulp is erg welkom.
groet Marc
Hoi Bert, bedankt voor je reactie, sorry dat ik wat laat reageer ,had inlog probleem.
Ja met die excentrische pen ofwel scharnierpen genaamd, kun je de hoogte van de arm veranderen.
Die zit nu helemaal vast waardoor ik dus de hoogte niet meer kan aanpassen.
Hoe krijg ik die weer draaibaar?
Ik kan het helemaal verkeerd zien op de foto, maar volgens mij kun je met de scharnierpen niks stellen. Het boutje dat er dwars op zit is om te borgen.
De arm zit in de steun geklemd. Ik zie niet hoe de arm omhoog of omlaag kan op de steun. Volgens mij moet je de steun zelf stellen en niet de arm.
Ja Bert dat kleine moertje met daarin een klein inbusboutje op de 2e foto (binnen de rode cirkel )
zijn om de scharnierpen te borgen. Je ziet op de 1e foto dat die scharnierpen er nu diep ingedraaid is.
Op de 2e foto zie je dat die scharnierpen ook behoorlijk uitsteekt. Dat is niet juist.
Die scharnierpen moet weer enigzins terug op de normale positie, zoals het rechts is.
Zie van de rechterarm de onderstaande foto's. Hieronder op de foto rechts zie je dat die pen niet uitsteekt.
Zoals ik het zie borgboutje er uit (rode cirkel foto 2) en de scharnierpen naar beneden duwen / tikken / draaien en het borgboutje er weer in doen. Hierbij even de voorlijst optillen zodat de druk van de arm is. Hier even mee spelen (vlade voorlijst veel of weinig optillen, of wiebelen). Desnoods wat kruipolie er op spuiten en in laten trekken. Let op druipen, dit geeft vlekken op je terras.
Maar wat je bedoelt met “de arm zit nu nog te hoog” snap ik niet, want bij het draaipunt kun je de arm helemaal niet omhoog of omlaag stellen. Dat stellen doe je met de armklos waar de arm aan vast zit.
Dus het borgmoertje en inbusboutje er helemaal uithalen? Hoever mag het scherm dan uitgedraaid zijn?
Want bij zo'n 10 cm uitgedraaid, was het advies op dit forum bij hoogte verstellen van een knikarm,
kun je de voorlijst niet ondersteunen die kun je dan niet bewegen, de knikarm is dan wel te ondersteunen.
Dan proberen de pen naar beneden zien te krijgen.
Krijg ik dat inbusboutje er dan weer makkelijk In ? Anders ben ik nog verder in de problemen.
De arm komt nu klem te zitten in de voorlijst bij het sluiten van het scherm omdat hij te hoog zit.
Dan krijg ik het scherm niet meer open, dan wel met een flinke klap doordat de arm los moet komen
bij het uitdraaien van het scherm.
Hieronder laat ik je zien wat ik op dit forum gelezen heb, daar heb ik een foto van gemaakt en de bijbehorende tekst overgenomen.
Ik heb echter geen inbusgat maar een sleufgat zoals je op mijn eerdere foto's hebt gezien.
Onder de foto zie je dus de gegeven instructies aan iemand anders die de vraag had hoe de
hoogte van de arm te verstellen. De arm bevestiging is net zoals bij mij.
Bij mij is nu de verticale stift dus vast komen te zitten.
Je hebt 2 zaken die opgelost moeten worden:
1) de scharnierpen die omhoog is gekomen;
2) de arm die omlaag moet volgens jou.
Het borgpennetje kan er gewoon uit. Waarschijnlijk zit er in de scharnierpen een uitsparing waar dit pennetje langs valt. Dit is ook de reden dat er in de scharnierpen geen beweging zit: hij wordt tegengehouden door het borgpennetje.
Hoe ver mag ik het scherm dan uitdraaien als ik de borging helemaal eruit haal?
1. óf ik kan de arm ondersteunen bij zo'n 20 á 30 cm uitgedraaid scherm
2.óf ik kan het scherm helemaal uitdraaien met slap doek, de voorlijst ondersteunen
en dan de borging van de verticale stift er helemaal uithalen en proberen de stift weer in
een normale positie te krijgen. Daarbij hoop ik dat de arm weer iets omlaag gaat.
Punt 2. is niet het gegeven advies in de tekst onder de foto, dan staat er sowieso te veel druk
op het scharnier bovenaan de geheel uitgestrekte arm denk ik.
Overigens dank voor al je tijd die je hier aan besteed.
Met het weer terug draaien / schroeven / tikken van de scharnierpen tot deze niet meer uitsteekt gebeurt er helemaal niks met de arm qua hoogte. De scharnier pen is (zoals al aangegeven) slechts een draaipunt en geen stelpunt. Om de arm te verstellen moet je bij de armklos zijn waar de arm aan zit.
Zolang je de voorlijst en / of de arm ondersteund kan er nooit druk op het scharnier staan. Dan ondersteun je de voorlijst niet voldoende.
Maar in mijn bericht #8 hierboven, met tekst uit het forum, wordt toch geschreven dat als je de kleine inbusbout iets los draait dat de stift vrijkomt en met het in- dan wel uitdraaien van die verticale stift (excentrische pen) de arm naar boven of onder zal bewegen ?
Als je bij de armklos de inbus midden op de foto los schroeft, komt er een grote inbus bloot te liggen
waarmee je de helling van het scherm kunt instellen. Maar bij mij moet alleen de knie van de arm versteld worden.
Blijft nog de vraag hoever ik het scherm mag/moet uitdraaien als ik de stift omlaag wil brengen.
Als ik dat weet , ga ik dat uitvoeren.
De pen komt vrij in de zin dat je hem kan verdraaien. Niet vrij in de zin van “hij valt er ineens uit, je arm schiet los en je zonnescherm is kapot”.
Nogmaals: als je iemand de voorlijst aan de kant van de arm laat vasthouden / ondersteunen kun je het scherm helemaal uitdraaien. Hoe verder je de arm uitdraait hoe minder spanning er op de veer in de arm staat.
Bert, dus met geheel uitgedraaid scherm, ondersteuning van de voorlijst, dan borging eruit,
pen naar beneden draaien, dan natuurlijk borging weer erin en vastzetten.
Ik begrijp dan niet de instructies op het forum betreffende "knikarm in hoogte verstellen" bij post #8.
Morgen ga ik aan de slag, voor nu dank en een prettige avond.
Natuurlijk laat ik weten hoe het gegaan is.
groet van Marc
De voorlijst zou ik even door iemand vast laten houden. Ondersteunen met bijvoorbeeld een bezemsteel is niet voldoende.
Als je morgen begint volg je eerst de instructies en dan kun je het (als het niet lukt) op mijn manier proberen.
Hallo Bert,
Vanmorgen heb ik de verticale stift weer op zijn normale plaats teruggekregen !
Daarbij heb ik het op jouw manier gedaan:
-Voor het weghalen van de borging moest het scherm wel half open, anders kon ik er niet bij.
-Kruipolie bovenin de pen laten lopen en tijdje ( 20 min) in laten werken.
-Dan scherm helemaal uit , tot en met slap doek.
-Ondersteuning voorlijst middels 2 huishoudtrappen, 1e had een plat bakje bovenaan, daar heb ik een doos opgezet en steeds aangevuld met boeken, dat geheel ondersteund de linkerkant van voorlijst.
Op een trede van de 2e trap heb ik een bezem gezet en zo nodig een trede hoger, ondersteuning voor
rechterkant voorlijst.
● Waar ik op moest letten: Als je de pen van onderen er weer uit draait, gaat het op 'n zeker moment stug, bij dat soort momenten moet je de voorlijst behoorlijk verder ophogen, dan gaat het draaien van de pen weer soepeler.
Dat was de pen.
Nu moet het scherm nog verder bijgesteld worden. Zie de foto's hieronder maar.
Voorlijst sluit niet goed aan in bak op de muur foto 1 en 2, trek je hem helemaal dicht dan schurend geluid van metaal.
Je ziet ook de positie van de armen als het scherm bijna dicht is: foto 3 en 5
en positie armen als scherm 11 cm open is, foto 4. (NB krijg foto 4 niet verwisseld met foto 5 dus nu
een onlogische volgorde)
Ik ga nog wat proberen met kantelen van voorlijst en positie armen op voorlijst, gezien de ruimte
tussen de zijkappen van de voorlijst en de zijkappen van de bak op de muur,
links en rechts duidelijk anders is.
Links kan de voorlijst nog nèt in de bak (foto 1) en rechts (foto 2) is er ruimte over.
Plaats van de armen op de voorlijst wordt nu millimeter werk.
Maar heel erg bedankt voor alle hulp van jou Bert. Jouw manier heeft gewerkt!
groet van Marc
De voorlijst moet inderdaad in z’n geheel iets opzij om mooi te centreren.
Dat de scharnierpen alleen met wat flink omhoog duwen van de voorlijst verder wilde klinkt logisch: hij zat niet “voor het gat”. Door de voorlijst omhoog te duwen, gaat de onderkant van de arm naar voren en komen de gaten waar de scharnierpen door moet weer in lijn.
