Hoe tekenen ik over een lengte van 3500mm een exacte horizontale lijn af op een schuin dak. De vloer is en muren zijn geen goede referentiepunten, en ik heb alleen een schietlood.
als alles zo scheef is waarom moet het op het dakvlak dan wel exact?
span een draad tussen twee nagels iets vrij van het dakvlak en je hebt een rechte lijn.
kijk van een zo groot mogelijk afstand of hij er mee door kan en corrigeer zo nodig nog een beetje.
Een lang stuk transparante slang (aquariumslang?) en deze vullen met gekleurde vloeistof. Er zijn ook losse transparante einddoppen te koop, welke je in je tuinslang kunt steken waardoor dit een slangwaterpas wordt.
