ETNA vaatwasser veel lawaai tijdens pompen aan begin en eind
Mijn vaatwasser ETNA (FI8403) maakt direct na het aanzetten en helemaal op het einde veel lawaai. Dit is volgens mij tijdens het pompen.
Tijdens het wasprogramma hoor ik niets vreemds. (ook dan wordt er toch wel eens gepompt (?))
De vaatwasser wordt regelmatig met soda (techniek) schoongemaakt.
De vaatwasser maakt de afwas verder nog wel gewoon goed schoon en droog, maar herrie klinkt alsof dit niet lang meer zal duren.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn en of dit te repareren valt?
Het geluid is zeker niet ratelend.
Eerder fluitend of schurend.
Het lijkt wel alsof de pomp, nadat er geen water meer weg valt te pompen, dit geluid produceerd. Dus direct na het aanzetten en op het einde van het programma.
Mogelijk droog gelopen lager of as afdichting/keerring.
Probeer hier bij te komen en kijk wat je er aan kunt doen.
Ga er niet mee door wassen. Als het de as afdichting of het lager zelf is gaat hij lekken of loopt vast.
Ik heb de oorzaak niet kunnen vinden maar het geluid is weer verdwenen. Na een paar dagen leek het harde geluid steeds korter te duren en uiteindelijk draait ie het programma weer zoals vanouds.
Waarschijnlijk toch vuil of iets degelijks in de pomp dat er nu weer uit is.
  • Gesloten
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
8
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Peyke
  • Keuken
  • 14
  • 1K
14
1K
  • jolliefieke
  • Keuken
  • 1
  • 606
1
606
