Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hallo, de oven van mijn Etna fornuis doet het opeens niet meer. Ik denk dat het aan de knop ligt, want als ik die draai gaat het lampje af en toe even branden (tussen twee standen in). Zit er een contactje los? En zo ja, hoe dit te repareren?
Deze vraag is hier al eens eerder gesteld op 12 juli over een etna fornuis/oven die het ineens niet meer doet. Op donderdag nog aan gehad en zaterdag ineens niks meer.
Alleen het oranje temperatuur lampje gaat elke keer effe kort aan als je aan de knop draait. Het lampje binnenin de oven gaat ook niet meer aan.
Ik ben benieuwd of de vorige vraagsteller hier een antwoord op heeft hoe het afgelopen is met het etna fornuis.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wat zou het kunnen zijn?
