Ervaringen met Isolatieplaat en afwerking in één.
Wij willen het schuine dak van de zolder isoleren.
Het gaat om een pannendak met spaanplaat dakbeschot.
De kieren tussen het dakbeschot en muren ben ik aan het dichten met pur en kit.
Ik heb interesse in de Isover Sonebel 331 platen. Dit is isolatieplaat en afwerking in één. Zo te zien makkelijk aan te brengen (hoewel niet alles duidelijk is).
Qua prijs iets duurder dan wol en gipsplaat, maar een stuk sneller te verwerken.
Heeft iemand ervaring met dit systeem of vergelijkbare systemen?
En kan ik naast de pur en kit nog iets van (gaffa)tape in de hoeken van de kieren plakken als extra zekerheid van winddichtheid?
De kier afdichting moet plaats vinden achter de nieuwe isolatie.
Hoe je dat doet maakt niet zo veel uit.
Normaal werk je het oude dak met triplex af het goedkoopste wat je kunt krijgen.
En dan pas plaats je de sonebel platen in de rails en strippen.
Zelf ben ik totaal geen voorstander van dit soort systeem platen... als het mijn zolder was zou ik eerst het dak goed tocht dicht maken, dampwerende folie op het dakbeshot nieten, de boel uitachelen en gipsplaten eroverheen...
:?: Dampwerende folie op het dakbeschot en geen dampremmende-of dichte folie meer.
Excuus, folie moet tussen de gipsplaten en de raggels.
Men bregt folie aan zodat de vochtige lucht in de ruimte niet de koude dakplaten kan bereiken om daar vervolges te condenseren en vocht problemen opleverd...
dus van binnen naar buiten:
gipsplaat
folie
raggels
bestaande balklaag
dakbeschot
zelf heb ik gewoon bouwfolie gebruikt.. dus geen dure aluminium dampwerendefolie...
Je hebt het in beide berichten ook niet over de isolatie die de TS wil :wink:
Zonder isolatie kun je de dampdichte folie ook wel achterwege laten.
waarom ben je hier geen voorstander van?
Heeft het grote nadelen dan?
Het is zo veel minder werk. Gipsplaten moet je ook weer afwerken.
Het lijkt nu al wel aardig tochtdicht. De temperatuur is al wat minder laag dan in de oude toestand.
