Ervaringen keukenspots met afstandsbediening
Ik heb een nieuwe keuken aangeschaft en daarin komen inbouwspots. Ik zal het merk en de modellen hier niet benoemen want ik heb begrepen dat dit tegen de forumregels in gaat.
Er zijn twee modellen spots beschikbaar:
  • Type 1 kan in- en uitgeschakeld worden met een ingebouwde fysieke schakelaarknop en een afstandsbediening en een app via bluetooth
  • Type 2 kan in- en uitgeschakeld worden met een afstandsbediening en een app via bluetooth
Heeft iemand ervaring met dit soort spots? Ik heb nu zelf een vrij oude keuken en alles hier gaat met gewone ouderwetse aan-uit-schakelaars. Het gebruik van een afstandsbediening lijkt me onhandig. Daarnaast vraag ik me af of er open protocollen bestaan om lampen aan te sturen met bluetooth, of dat ik gebonden ben aan de (vrij onhandige) app van de fabrikant.
Bluetooth is een 1 op 1 verbinding, en hiervoor minder geschikt.
Matter is de nieuwe standaard op dit gebied. Dat is de opvolging van Zigbee. Grote kans dat de aangeboden oplossingen ook al volgens dit protocol werken.
spots met ingebouwde knop?
Ik weet niet waar je ze wilt monteren maar in het plafond moet je vrij lang zijn om daar iets mee te kunnen.
Je kan type 2 ook achter een schakelaar zetten.
Ik denk omdat ze onder de kastjes geplaatst gaan worden, want TS heeft het over bij de aanschaf van de nieuwe keuken.
Als je die mét schakelaar kiest, heb je alledrie.
Een lamp alleen op bluetooth? Hoe zou je die willen bedienen? Heb je nog steeds je mobiel nodig, lijkt me.
Ik heb vrijwel alles smart (hier op wifi btw), bevalt me prima. Je kunt automatiseren, uit/aan gezette tijden, etc) en bedienen met je stem.
