Er mist een rij bakstenen, is dit gevaarlijk?
Hoi allemaal,
Ik heb onlangs alle sta van mijn voorgevel verwijderd. We willen aan de binnenkant een voorzet wand maken met extra isolatie. Toen kwam ik tot de ontdekking dat er boven de latei een rij bakstenen mist. Dit is de totale breedte van het kozijn. Best bizar. Het kozijn is ooit vervangen voor een groter kozijn en ze hebben denk ik de bovenste rij niet kunnen plaatsen omdat ze er niet meer bij konden vanwege een draagbalk van het plafond en eerste verdieping. Voor de binnenmuur loopt paralel aan de muur een draagbalk (op de foto's is de gipsplaat erop geschroefd). We hebben een verdieping, dit is ook meteen de kap van het dak. Er staat wel een dakkapel op. Dus er is niet al te veel muur meer boven, maar toch.
Is dit gevaarlijk? Moet ik er iets aan gaan doen nu ik erbij kan?
Mijn tweede vraag aan jullie is: De spouw is onlangs geïsoleerd met eps korrels, maar dit stuk natuurlijk niet. Hoe kan ik dit het beste isoleren? Ik zat zelf aan glaswol te denken, of isolatieschuim. Ik kan er redelijk goed tussen komen. En dan vanaf de houten balk een dampscherm naar onderen die in verbinding staat met de voorzetwand. Zo zal de kans op condensvorming in de constructie laag blijven hopelijk.
Er vindt toch niet veel vochttransport door een houten balk plaats?
Ik ben heel benieuwd wat jullie hier van vinden.
Groetjes Wouter
Het goed nieuws is dat het als die tijd al zo zit, het si lastig in te schatten wat de hoogte is en of je het moet proberen te onderkauwen. of dat je er een steen in moet metselen.....
Het is een centimeter of 10-12. Ja inderdaad het houdt wel, maar nu ik er toch iets aan kan doen is dat misschien wenselijk :) De stenen zal niet lukken denk ik. Die krijg je er echt niet meer in.
@Sander 1972 Heb je nog tips qua eventuele isolatie?
Of het echt nodig/verstandig is een tussenlaag te metselen weten anderen vast beter met de nodige info.
Wat je wel sowieso zou kunnen doen is die bovenste laag van de muur weghalen en dan vervolgens per 2 rijen tegelijk vanuit de hoek een stuk opnieuw inmetselen. Dan zou je op die manier in elk geval 90% weer ondersteund hebben. De laatste steen wordt dan dus alleen weer lastig, maar mogelijk (kan de situatie niet goed inschatten vanaf de foto's) is er een andere volledige dekkende manier.
