Er komt geen koud water uit de kraan
Sinds een week speelt het al in huis. Heb een nieuwe keuken gekregen met uiteraard een nieuwe kraan maar hier komt geen koud water uit. Soms is er niks aan de hand en werkt het uitstekend en soms komt er niks uit.
Ik heb de aansluiting van de kraan even losgekoppeld en gekeken of de aanvoer van koud water wel sterk genoeg is. Hier zit echter geen tot nauwelijks druk op. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Iemand tips?
Seyhan
Het lijkt erop is dat er door de betreffende (keuken-)monteur een tussenkraan (stopkraan) is dichtgedraaid.
Waar die tussenkraan zit is van afstand niet te bepalen, daarvoor zul je zelf op zoek moeten gaan.
Gebruikelijke plekken voor zoiets: keukenkastje, kelderkast (soms ook onder de vloer van zo'n kelderkast) of onder een of ander luik. Of gewoon ergens in een hoek waar je niet aan denkt...
Let wel op dat je niet een aftapkraan opendraait, anders wordt het een waterballet. Bij twijfel even een foto plaatsen. :wink:
Maar Kees het is dan toch gek dat de kraan het bijvoorbeeld nu wel doet?
Vanochtend deed de koud water het helemaal niet. Dan drupt er wat uit maar nu komt er gewoon koud water uit.
Er zit geen knikje in de slang. Heb deze ook al los gekoppeld en schoongemaakt ik kom er niet uit.....
Toen ik deze topic startte deed de koud water het niet. En nu doet ie het perfect. Ik snap er helemaal niks meer van
