Ik wil ons huis beter gaan isoleren, een van de grote energie lekken is momenteel de woonkamer.
De woonkamer heeft een oppervlak van 70m2 en zit vast aan een open keuken van 40m2. De hoogte in de keuken is 3m met hierboven een zolder met ge-isoleerde vloer (Steenwol tussen de balken)
Het woonkamer plafond is tussen de 3,50m en 4,50m hoog (2 spitsen) en bevind zich direct onder het pannendak.
Van buiten naar binnen is dit, dankzij verbouwingen, een ratje toe aan materialen en erg slecht geïsoleerd"
- Pannen, (en gedeeltelijke zinken midden op het dak)
- Panlatten,
- 3cm Spaanplaat,
- 20cm lucht tussen de balken.,
- 3cm EPS platen welke slecht liggen en niet goed aansluiten.
- Houten schrootjes
- Gestucte gipsplaten tegen de schrootjes geschroefd.
Het dak en de pannen zijn verder in goede staat, lekt niet en ziet er nog goed uit.
Eerst wilde ik het dak vervangen en Isobouw, Unilin of Unidek platen monteren maar dit is heel duur en heeft veel bijkomende kosten en benodigde werkzaamheden.
Aangezien (via de zolder boven de keuken en de slaapkamer) de ruimte tussen balken, dakbeschot en schrootjes plafond heel goed bereik baar is vroeg ik me af of het geen optie is om deze ruimte met EPS Grafiet parels vol te laten spuiten.
Daar waar de oude EPS platen uit elkaar liggen wordt de ruimte dan opgevuld en in principe krijg je een ongeveer 20cm dikke EPS isolatie laag boven de woonkamer.
De parels zouden verlijmd worden met een watergedragen lijm maar dat zou naar een aantal weken verdampt moeten zin waardoor het min of meer een grote plaat wordt.
Heeft iemand dit al eens ergens zo uitgevoerd?
Zijn er wellicht nadelen waar ik niet aan gedacht heb?
alvast bedankt voor de reacties.
Eric
- Panlatten,
- 3cm Spaanplaat,
- Houten schrootjes
Eric
