Epoxyvloer coating
vorig jaar heb ik de vloer van mijn berging afgewerkt met zo'n garagevloer coating. Ik had de vloer schoongemaakt, geschuurd om eventuele oneffenheden weg te halen en daarna tweemaal gecoat met 2 componenten epoxycoating. Nu viel het resultaat mij toch wat tegen. Oneffenheden die op de oorspronkelijke afwerkvloer niet zo opvielen, vallen nu juist op. bovendien blijft er vuil in zitten. Zie foto.
Ik wil het dit voorjaar opnieuw doen en dan wil ik van de oneffenheden af.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken op de aanwezige reeds gecoate vloer?
Schoonmaken en ontvetten.
daarna schuren met p 80.licht
Daarna epoxy primer aanbrengen met een spaan.
daarmee schraap je de gaatjes dicht.
Als tweede een nieuwe laag op kleur aanbrengen.
Je kunt de primer ook laten vloeien ongeveer 0,6 kg per m2 aanbrengen.
Dus wat dikker uitspanen.
Daarna vloeit de primer bijna geheel vlak.
daarna natuurlijk weer de goede kleur aanbrengen
Renee,
Dank voor je reactie.
Als ik epoxy primer google, dan kom ik vooral hits uit de autowereld tegen. Is dat de epoxy primer die je bedoelt? Kan ik dergelijke primers in de gewone schilderszaken krijgen?
Er bestaan ook epoxy reparatiemortels, maar dat lijkt mij iets meer voor grote gaten en scheuren. (www.coatingsshop.nl) dat bedoel je niet veronderstel ik.
Bij de meeste bouwmarkten worden de 2 componenten aangeboden in een 1 pot systeem.
1 e en tweede laag de zelfde pot.
Een primer is een blanke variant van het zelfde materiaal.
deze gebruikten wij altijd als basis.
de meeste verfhandels hebben wel een goedkopere EP primer die je voor mijn voorstel kunt gebruiken.
Reparatie mortels hoef je niet te gebruiken daar zijn de gaatjes veel en veel te klein voor.
0
444
  • Gesloten
6
10K
  • Gesloten
1
3K
  • Gesloten
3
4K
  • Gesloten
4
2K
