Enkelsteensgarage isoleren van binnenuit
Hoi,
Mijn vriendin gaat in de garage een hondentrimsalon beginnen. Nu willen we binnekort gaan beginnen met het isoleren van de enkelsteensgarage omdat deze ruimte verwarmd gaat worden en zo goed mogelijk geluidsdicht moet worden. Wat we willen gaat doen is als volgt:
*Latten bevestigen van 2cm dik waar we dampopen folie tegen aan nieten.
(Moeten deze nog behandeld worden ivm vocht?)
*Houten constructie maken van vuren balken 44x69
*Steenwol isolate 70mm dik tussen het houten frame
*Dampdichte folie tegen houten constructie en steenwol aan nieten
*Afwerken met osb platen waar later nog kunstof panelen tegenaan komen omdat deze ruimte nat kan worden
Hebben jullie nog tips voor ons of is dit een correcte werkwijze?
Alvast bedankt!
Ventilatielaten worden wel van geïmpregneerd hout gemaakt, daar hou ik niet van, je kan ook een iets betere houtsoort nemen zoals Douglas.
Als de garage nu droog is, dan maakt het niet uit.
De isolatiewaarde valt wel wat tegen. 7cm steenwol in een houten frame schiet niet echt op.
Ik zou het niet afwerken met osb, maar met pir platen.
Dat kan je tegen het hout lijmkitten (met high tack) en kunststof panelen kan je daar weer tegenaan lijmen.
Dan heb je de het positie van wol wat betreft geluid en de hoge isolatiewaarde bij een kleine dikte van pir.
Bedankt voor de tip, alleen lees ik eigelijk overal dat steenwol het beste geluiddempend is wat ook belangrijk is om overlast te beperken of zit hier niet veel verschil tussen? Als je het dus afwerkt met pir komen daarna dus meteen de kunstof panelen ertegenaan begrijp ik het goed?
Antwoord op walker: De vloer is niet geisoleerd, wel hebben we de vloer voorzien van wat lagen epoxy. Er komt een airco te hangen die de ruimte zal verwarmen
Dan voorzie ik een hoop problemen, waaronder een altijd natte vloer in de winter en het vroege voorjaar door condensvorming.
Als geluid belangrijke rol speelt.
Wat voor een dak heeft de garage. Een houten plaat met een laag bitumen. Of ligt er grind op het dak. Het gewicht van grind zal positief werken.
Let vooral op de kieren van de aansluiting van de muur met het de houten dakvloer. Dit is bijna nooit winddicht.
puntdak met dakpannen maar heb er al een zoldertje op gemaakt en word ook nog geisoleerd
Steenwol of glaswol is inderdaad goed tegen geluid. Dat deel van je plan is goed.
Dan als extra een paar cm PIR.
Kunststof kan direct tegen het pir, er kunnen ook eerst latjes op of als nog osb. Maar dan wordt het wel steeds dikker.
Op het zoldertje zal ruimte minder belangrijk zijn, daar gewoon dik wol.
Geluid is belangrijk, maar de ramen en deuren zullen al snel het meeste geluid doorgeven.
  • Like
Waarderingen: Dannyy93
Dank voor je tip! Dus als volgt voor optimale isolatie dan hardhouten latjes 2cm dik tegen stenen muur, danpopenfolie tegenaan nieten, houten constructie maken, steenwol ertussen, dampdichte folie ertegenaan nieten, pir plaat of pirplaat+osb en kunstofpanelen?👍🏻
