Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum, hopelijk kan er me iemand helpen.
Gasbrander Bulex Thermomax F24, watertoevoer op 70 graden.
Enkele maanden geleden kochten we een huis (bouwjaar 2009), en nu de temperatuur daalt, zien we een probleem met enkele radioatoren.
De verdeling van de radiatoren is de volgende:
- 7 elementen beneden op 1 collector ( idem voor retour van het koud water)
- 4 elementen boven op 1 collector ( idem voor de retour)
- Zie ook bijgevoegde foto
De buizen aan de radiatoren 1 en 3 zijn echt koud ( niet lauw), en ook hoor je helemaal geen turbulentie van waterdoorstroming.
De radiatoren staan helemaal open, zonder thermostatische kranen en de pinnetjes van de regeling zijn los.
Het debiet van de radiatoren intern staat helemaal open ( regeling van 1-6) en staan op 6. ( Deze regeling zit samen met de externe thermostatische regeling).
Bij een test enkele maanden terug, warmden deze radiatoren wel, nadat alle radiatoren in huis uitgeschakeld waren door de themostatische kranen.
Wat we toen deden was de temperatuur instellen op 25 graden ( het was een warme dag).
De overige radiatoren werken zoals het hoort.
Nu ervaren we dat de eerste radiatoren op de collector van 7 niet of nauwelijks opwarmen.
Op de brander zit er een regeling van het debiet ( 3 stappen), en deze staat op maximum ( stand 3).
Een test met het terugregelen van het debiet op de brander ( stand 1) voor een half uur, loste het probleem niet op.
Iemand die tips kan geven?
Dank je,
Anthony De Grande
Dank je,
Anthony De Grande
