Enkel glas vervangen door hr++ lastige situatie?
Hallo mensen, ik volg al een tijd lang van alles maar nu heb ik zelf een vraag:
Weet iemand een oplossing om hr++ glas te plaatsen in bijgaande situatie? Het is nu enkel figuurglas dat op een alu condensprofiel is gelegd. Aan de buitenzijde 'zweeft' het geheel boven de dorpel. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Bestaan hier kant en klaar oplossingen voor? Alvast super bedankt voor jullie ideeen!!
volgens mij kan je dat glas gewoon in de sponning plaatsen met glaslatten aan de buitenzijde
voor de onderkant zijn speciale ventilerende glaslatten
Als de sponning groot genoeg is, kan er hr++ glas is geplaatst worden.
Zelf een combinatie met figuurglas is mogelijk.
Als je dat aluminium profiel er af haalt komt er weer het normale kozijn profiel tevoorschijn. Vervolgens kun je HR++ glas met glaslatten aan de zijkant en onder een neuslat afwerken. Is hier recentelijk ook gebeurd.
Voordat je dat doet wel even het hout onder het aluminium profiel controleren. Het is een ideale koudebrug waar zich condens vormt. Als de gaatjes die er in horen voor de condensafvoer in het verleden dicht geverfd zijn kan het best zo zijn dat onder het profiel houtrot zit.
De onderdorpel moet juist schuin weglopen, anders blijft er water op staan.
Er zijn hiervoor schuine spatieblokjes voor te koop.
Gebruik liever geen ventilatielat aan de onderzijde maar een neuslat.
Een ventilerende glaslat heeft aan de onderkant verspringende sleuven en openingen voor ventilatie, maar helaas komt hier altijd rag en spinsel in van insecten en raken de doorgangen verstopt, met als gevolg geen ventilatie meer.
Een neuslat is een aflopend latje met een druiplip er aan. Deze plaatst u op 5 mm blokjes bovenop de onderdorpel, zodat er tussen de onderdorpel en de neuslat een vrije ruimte is. De neuslat aan beide kanten 4 mm korter maken dan de breedte van de sponning. De staande glaslatten 4 mm boven de neuslat houden. De opening die zo ontstaat kit u nadien af.
De ruit plaatst u inderdaad op de schuine (dat hoort zo voor de afwatering) onderdorpel op schuine blokjes.
