Elektronisch probleem nordland wasmachine WVL2012EL
Gisteren heb ik een nieuwe wasmachine gekocht.
Deze heb ik aangesloten op de trekschakelaar van de vorige machine.
Nu is tijdens het lopen van het programma van de eerste wasbeurt is ineens de hoofdschakelaar in de groepenkast uitgeslagen. Nadat ik deze weer ingeschakeld heb doet de wasmachine helemaal niets meer. Hij gaat niet meer "aan".
Is er een elektronisch probleem? Na herinschakelen van de hoofdschakelaar van de groepenkast is het trekkoord gewoon weer verlicht. Natuurlijk heb ik ook geprobeerd de wasmachine in een ander stopcontact van een andere groep te testen. Ook hier kon ik de wasmachine niet aan de gang krijgen.
Het wasprogramma was trouwens pas op de helft.
Natuurlijk heb ik nog garantie, maar ik wil graag wassen en niet dagen wachten op de service monteur. :))
Guido
Je Aardlekschakelaar zou wel eens zwak kunnen zijn of van een verouderd type deze reageren te snel.
Machine:
Kijk in de gebruiksaanwijzing of er een reset instructie in staat.
Klopt misschien wel van die aardlekschakelaar, maar dan mag de machine toch niet geheel de geest geven? Als ik de stroom er weer terug op zet, zou een wasmachine toch zijn programma moeten vervolgen? Of zit ik daar fout (als leek zijnde).
En reset functie wordt er niet beschreven voor de machine en niet vermeld ook.
Nee de machine zou weer gewoon aan moeten gaan bij terugkeer van de netspanning. Maar ik heb wel gekkere dingen mee gemaakt.
Misschien is er nog een heel klein kansje.
Zit er nog water in de kuip?
Laat dit dan weglopen en schakel hem dan weer in.
Je kan hem leeg laten lopen door de afvoer slang zo laag mogelijk te houden dan zal het water uit de machine stromen.
Anders zou ik toch even wachten op een monteur.
Mmhhhh, interessant,
Dan is de machine dus gewoon fabriekstechnisch slecht geweest....
Maar: er staat misschien nog wat water in de kuip. De trommel zag er leeg uit. Hoewel, ik heb onderin de machine de pluizenfilter eruit gehaald. Toen liep denkelijk al het water er wel uit.
Het ligt dus in ieder geval nooit aan mijn stroomvoorziening? Wwant naar mijn idee moet elke machine, toestel etc weer inschakelen na terugkeer van de stroom? En niet dat dan een toestel ineens defect (dood) is.
Je had hem toch geprobeert op een werkend stopcontact?
Mijn inziens zou een apparaat gewoon weer moeten werken na een spanningsuitval.
Er zijn echter situaties waarbij dit niet kan ivm de veiligheid, dan zijn er bepaalde opstartprecedusers om hem weer in bedrijf te nemen maar....
Deze moeten dan wel in de gebruikers handleiding staan.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er een productie fout in de machine zit welke de Aardlekschakelaar heeft doen uitvallen en dat daardoor de machine niet meer aan wil.
Het water is er wel uit via dat filter.
Dan zit er niets anders op dan even wachten op een monteur.
