Elektrische vloerverwarming losmaken van mat???
Vraagje :?: Bij het bekijken van de elektrische vloerverwarmingsmatten voor onder mijn vloertegels, zag ik dat deze simpelweg met tape aan de mat bevestigt zijn.
kan ik deze leidingen loshalen en in een vooraf te freesen gootje leggen? Ik realiseer me dat het veel werk extra is maar, wij hebben een hele lange maar smalle badkamer 650 X 210 cm. Hierin zitten nogal wat vreemde uitstekende delen, o.a., het bad, de wand van de inloopdouche en het badkamermeubel.
Het doel van het loshalen is eigenlijk om de contouren van de vloer te volgen.
Kan ik de leidingen ongestraft van de mat afhalen??
Alvast bedankt voor uw reactie.
Adiemus
Ik knip de mat altijd in zodat ik de leiding kan leggen zoals ik nodig heb voor die badkamer, maar ik haal nooit de draad van de mat.
Die at zorgt ervoor dat ik een mooie gelijkmatige spreiding krijg en dat het goed op zijn plaats blift tijdens tegelen.
Zo sneller kan haast niet, dank voor je reactie.
Als ik de "gootjes" op dezelfde afstand infreest, heb ik toch hetzelfde effect als dat ze op de mat zitten? (ik wil niet eigenwijs overkomen hoor)
Kan de leiding op zich er tegen om weer recht getrokken te worden?
Adiemus
Ik heb nog nooit problemen gehad bij terig zetten van de leidingen of een bocht de andere kant op, maar lees even de montage handleiding daar staat het wel in.
Compleet infrezen is gekkenwerk, het i sveel makkelijker om de matten vast te lijmen en er direct overheen te tegelen maar het is jouw feestje.
:mrgreen: Haha, dat laatste is zeker waar, in elk geval bedankt voor je zeer snelle reactie.
Ik ga zeker de gebruiksaanwijzing te pakken zien te krijgen voor ik tot aanschaf overgaat.
M.vr.gr.
Adiemus
Als je toch nog bezig bent met orientatie kijk dan ook eens naar een systeem met een RTL ventiel op je cv-ketel.
Dat vind ik persoonlijk een betere methode vooal omdat ik het niet zo heb ok elektra door een badkamer vloer.
Daar heb ik nog nooit van gehoord, ga ik even voor googelen.
Uit een antwoord op dit forum heb ik begrepen dat je niet zomaar een slang in de vloer kan stoppen en aansluiten op je bestaande cv leiding. Of bedoel je heel iets anders :oops:
Adiemus
Ha, ik ben al druk aan het googelen en ben intussen al veel info tegengekomen.
Het is zeker een overweging waard om over te gaan het CV systeem.
Nogmaals bedankt
Adiemus
