Elektrische piano onder bureau hangen
Ik wil wegens ruimtegebrek mijn piano (20 kg) onder mijn bureau bevestigen. Omdat de piano best hoog is (zo'n 15 cm) heb ik mijn bureau al hoger op de poten gezet zodat mijn benen er nog onderdoor kunnen. Daarnaast wil ik hem bevestigen aan geleiders, zodat ik hem helemaal naar achteren kan schuiven als ik hem niet gebruik.
Ik zit nu echter met het volgende probleem, mijn piano past perfect tussen de twee poten door, maar er is geen ruimte over voor geleiders.
En de piano is sowieso best wel zwaar, dus ik vraag me af of dit überhaupt te doen is, en hoe ik dit zou moeten doen.
Mijn bureau rust aan de achterzijde op een balk die aan de muur is bevestigd, en aan de voorkant dus op 2 poten.
Heeft iemand een idee?[/b]
Hallo
Bij ons op de toets forums zetten we ze op reguliere standaarts met wieltjes eronder.
Kijk wel uit dat de warmte eruit kan.
Als u een 76/88 toetsen heeft zorg dat hij niet doorzakt.
Grt.
