Elektrische deuropener werkt niet.
Kennissen hebben een huis gekocht in Amsterdam.
Een bovenwoning met een drukknopje; wanneer ze daar op drukken gaat er beneden bij de voordeur een zoemer, waarna degene die aangebeld heeft de voordeur open kan duwen.
Altans, zo zou het moeten werken.
De zoemer gaat wel dus de opener krijgt stroom maar er gebeurt verder niets.
Ik heb even het dekseltje eraf geschroefd en binnenin gekeken maar ik heb geen flauw idee hoe het ding hoort te werken of eruit hoort te zien aan de binnenkant.
Iemand enig idee wat er aan de hand is, en hoe noem je zo'n ding eigenlijk?
Daar horen 2 kettingen aan te zitten.
1 zit aan het kozijn vast en staat strak als de deur gesloten word, dat zet het systeem op scherp.
de 2e ketting zit aan de andere zijde en zit aan het deurslot.
Als ketting 1 strak staat en je zet spanning op de spoel zal ketting 2 ca 2 cm worden aangetrokken en de dagschoot aantrekken.
Doordat de 1e ketting strak staat dmv een veer zal de deur ook iets open gaan.
Meest voorkomende storing is dat de spanketting iets te lang is.
Maak eens een foto van de hele opstelling.
Die foto van het geheel heb ik nu niet voor je, maar je uitleg verduidelijkt een hoop.
Rechts zit inderdaad een kettinkje dat aan de dagschoot vastzit, en links zit op dit moment helemaal niets, volgens mij hing dat kettinkje los aan het kozijn nu.
Zal wel losgeschoten zijn bij de verhuizing.
Bedankt, hier kan ik verder mee.
Hij doet het inmiddels weer bijna zoals het hoort, maar niet altijd.
Ik kan hem nog wel wat strakker afstellen, maar dan is het probleem dat de deur niet meer goed dicht wil vallen.
Dan zou de deurdranger eigenlijk ook weer wat meer spanning moeten hebben om de deur dicht te duwen.
Enig idee hoe ik dat bij dit type deurdranger af moet stellen?
Verdere tips om de boel zo af te stellen dat de deuropener weer altijd goed werkt zijn ook welkom natuurlijk.
Jawel, aan de zijkant zitten twee kleine schroefjes.
Deze zorgen voor de ingaande en uitgaande demping.
Speel daar maar eens mee, een kleine verstelling kan al
een grote invloed hebben.
