Elektrische bedrading vervangen; zelf doen??
Hi Folks,
Over 2 weken krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis, een eengezinswoning.
Nu wil het feit dat alle stopcontacten niet geaard zijn, en dat er (maar) 4 stoppen aanwezig zijn. Ik wil toch wel graag (een aantal) geaarde stopcontacten. Ik heb me laten vertellen dat de draden opnieuw getrokken moeten worden. Leidingen zijn al van pvc buis, dus hoeven volgens mij niet vervangen te worden. Is dit allemaal eenvoudig zelf te realiseren? En hoe pak je dat het beste aan? Of heb je hier echt een elektricien voor nodig?
Verder wil ik de stoppenkast uitbreiden tot 6 stoppen, dit ga ik denk ik sowieso wel door een erkend bedrijf laten doen...
Kan iemand mij misschien alvast een richtlijn geven wat dergelijke zaken kosten? Wat kan ik zelf doen en wat moet ik echt uitbesteden???
Alvast bedankt voor tips etc.
Groet,
Johan.
Houdt rekening met het plaatsen van 2 ALS-en 30 mA afschakelstroom als die nog niet aanwezig zijn. Idem hoofdschakelaar.
En als in 1 ruimte een geaarde WCD (erbij) wordt gemaakt, moeten de andere WCD's ook worden geaard.
De groepenkast laat ik doen. Het andere heb ik toevallig deze week (bijna) afgerond is ons nieuwe huis.(wel oud huis:))
Alle goede kleurcodes etc.
Hoe dan ook enkele verse tips:
Haal alle draden uit de oude doos behalve één. Maak hier een goede trekveer aan vast, trek je trekveer met die oude draad erdoor. Dan daar je nieuwe draden allemaal aan(uiteinde even lekker lang strippen, en met een tangetje lekker klem/smal maken. Als ie er door is, dat stuk natuurlijk wel weggooien, dat is dan erg beschadigd)
Waar de draden samenkomen(verdeeldoos/centraaldoos) kun je ze verbinden met lasklemmen(echt heel eenvoudig) en vandaaruit kun je dan weer door etc.
Ben geen expert, maar dat ik was ik weet :)
En dat is nou net het gevaar, je moet ze wel goed maken. Indien niet heb je een slecht contact, gevolg is warmte en de rest kan je zelf aanvullen.
12mm strippen, en dan GOED in de klem drukken.
Bestudeer ook even de wisselschakeling, en eventueel de kruisschakeling.
De eerste is voor een lamp, welke je op 2 plaatsen aan en uit kan schakelen, de tweede voor een lamp, welke je op 3 plaatsen aan en uit kan schakelen.
Aangezien je de hele installatie aan gaat pakken, ben je verplicht aan de huidige eisen te voldoen. Ergo:
-alles geaard
-alle apparaten die meer dan 3kW trekken op een aparte groep (voor de zekerheid de apparaten die 2kW trekken op een aparte groep kan geen kwaad, bijv oven, wasmachine, droger, vaatwasser, etc
-in de keuken minimaal 1 stopcontact op een andere groep dan de rest.
-geen groepen "mengen" in 1 buis
Ja je moet het wel goed vastmaken ja. Gewoon indrukken, geen koper bloot aan de buitenkant, en even zachtjes trekken of het vast zit. Voordat je de stroom aansluit heb ik even gecontroleerd met een metertje of alle draden van dezelfde kleur contact met elkaar maakten, en of verschillende kleuren GEEN contact maakten
Nog een tipje.. Vervang eerst de groepenkast en ga dan met je leidingen spelen.
In mijn geval kwam de nieuwe kast wat lager te zitten waardoor alle bestaande leidingen te kort waren. Gevolg was dat me meterkast voorzien was van een stapel lasdozen om alle groepen weer aan te kunnen sluiten. In mijn geval moest ik toen nog alles vervangen dus heb ik die later weggehaald, maar het zou zonde zijn als je net klaar bent met kabels trekken.
