Elektrisch zonnescherm afstellen of een ander type schakela?
Ik heb een elektrisch zonnescherm gekocht op marktplaats met een somfy buis motor 6 x 3,5meter 2 knikarmen.
Ik wil een nieuwe opbouwschakelaar monteren wit met 2 vlakke knoppen (ziet uit als een dubbele lichtschakelaar).
Motor Somfy 4 kabels (aarde, blauw, bruin, zwart) heeft nu een ronde schakelaar die je moet vast houden tot gewenste stand dan los laten.
Gamma,Praxis,Tummers hebben deze gewenste schakelaar niet.
Bouwmaat, Solar (groothandel voor bedrijven) verkopen niet aan particulieren.
Rolluikspecialist gaat niet voor mij 1 schakelaar extra bestellen.
internet niks te vinden, behalve op Naam verwijderd
een mooie gezien!!
Ik een bericht gestuurd zo'n zelfde als deze met de vraag is deze schakelaar geschikt?, duidelijk lijkt mij.
5 mailtjes later heb ik nog geen antwoord op mijn eerste vraag (is deze schakelaar geschikt voor mijn scherm)
Toch maar gebeld a 50cent per minuut + mobiele kosten.
10 minuten later antwoord deze is geschikt!!
Ik besteld, wat krijg ik thuis gestuurd binnen 3 dagen? een mooie knop, echter blijft deze in de stand op / neer staan. ( wat dus niet zo zou zijn volgens de man van conrad waar je de technische vragen aan kon stellen).
volgens mij is deze dus niet geschikt aangezien mijn motor blijft brommen als ik het scherm helemaal dicht doe en de knop vast houd. Hij bromd trouwens niet bij voledig uit.
Mijn vraag = Is dit mischien wel een motor die afhoord te slaan bij voledig in / uit en is alleen de bovenste positie niet goed afgesteld / geprogrameerd??
Link naar site verwijderd, en bericht naar het juiste topic verplaatst. Mod
Het probleem zit niet in de schsakelaar maar in de eindafstellingen van de motor. Deze moeten goed ingesteld worden.
Graag foto van de kop van de motor zodat de instelpunten te zien zijn.
Doorgaans zijn de schakeklaars zowel stel als puls in te stellen door het verzetten van een rood kunststof dopje in de schakelaar of een messing plaatje.
eventueel een foto van het binnenwerk van de schakelaar plaatsen
Bij deze de foto's van de somfy motor.
Zijn dat blauw en geel ding voor het afstellen?
Zo ja, kan iemand mij vertellen hoe je dat op de juiste manier moet
doen?
Zoals ik het zie zit de blauwe knop van de motor ingedrukt en de gele niet.
De blauwe knop is voor de eindafstelling als het scherm dicht is (boven waar hij nu blijft brommen)
Sluit en scherm tot het scherm nog ca 10cm openstaat en druk dan de blauwe knop in. Deze zal er nu uitspringen/uitkomen.
De bovenafstelling is nu ook ingesteld.
Laat het scherm wat open gaan en laat dan het scherm dicht gaan.
Het scherm zal nu sluiten, dan zal na het sluiten de motor nog even natrekken maar slaat dan af.
De motor is afgesteld.
Ik heb nu eerst het scherm mooi afgesteld zodat het scherm recht hangt als hij open is.
Maar hij gaat niet geheel dicht..
De knikarmen zitten daar waar ze knikken klem tussen de rol met doek en de buitenste balk.
Is hier ook iets aan te doen?
Neem aan dat dit eerst goed moet zijn alvorens ik begin en eindstand afstel.
Armen kun je op diverse manieren verstellen, maar enkele foto's van de armen verduidelijken veel
Ik kan er zo geen antwoord op geven.
Het kan best zijn dat als je het scherm afstelt dat ze toch sluiten en anders met de hand even proberen, maar liefst even enkele foto's
Bij deze nog een paar foto's
1e foto, lijkt of het buitenste gedeelte wat te laag hangt.
2e foto, zie je dat het knikpunt tegen de buitenbalk komt.
3e foto, kap een stukje open.
4e foto, bovenste stel punt.
5e foto, stelpunt balk aan de buiten zijde.
Kan je aan deze foto's zien hoe ik het probleem kan oplossen?
Stel de motor juist af en laat het scherm dicht gaan, ik vermoed dat de armen in de kap gaan.
Mocht dit niet zo zijn dan is het mogelijk dat deze bijgesteld kan worden (kan niet bij elk type knikarm).
Dan zit er bij het scharnier geheel boven in de bak, daar waar de pen door de 2 delen gaat een kleine inbus bout op de zijkant van de arm.
Draai deze wat los.
Je kunt dan de pen die door het scharnierpunt zit met een inbus ronddraaien en dan verhoog of verlaag je de arm. Het is nl een exentrische pen.
Bedoel je dan, dat het scherm in geheel geopende stand te veel afloopt ten opzichte van de muur (te schuin)?
Dit kan je namelijk afstellen met de inbus die achter de inbus zit die je op deze foto ziet aan de voorkant (de rechtse).
Als je hier de inbus uit draait zit daar achter een maat grotere inbus waarmee je de voorbalk (die open gaat als je het scherm opend) hoger of lager kunt stellen.
Hoeveel graden moet een elektrisch scherm aflopen?
10 graden of meer/minder?
Nee ik heb het enkel over de ARM.
Indien het scherm bijna dicht is loop het midden scharnierpunt wat aan tegen de onderkant van de kast. Dat was toch ook het probleem.
T.a.v. de schuinte is geen vaste maat. Hangt van de ophang hoogte en de onderdoorloop die je wenst
Ik begrijp het probleem niet en ook de reacties hier op niet Ik heb vogens mij net zo'n scherm en evens een knop die je naar links of rechts moet vast houden zo dat het schem naar beneden gaat of naar boven Vind ik ook lastig maar nog niet over nagedacht hoe dit op te lossen komt mischien het nog wel eens? Het is zo dat de spanning op het scherm alleen wordt uitgescgakelt bij de eindstanden van het scherm en om die reden is de schakelaar zo uit gevoerd Een suggestie zou zijn of er misschien een afstands bediening voor te koop is? want dat zou het een comfortabeler maken
Vr.gr HANS.
Het vasthouden van de schakelaar is simpel op te lossen,draai het kapje van je schakelaar eraf,dan zie je een rood nokje in het midden zitten.
Haal die eruit en je bent van dat probleem af.
En je scherm RTS maken is ook geen probleem: kan verholpen worden met een andere motor erin(RTS motor) of een module plaatsen op de plek van je schakelaar,bij beide optie een afstandbediening erbij en je bent ook van dat probleem af.
Helaas heb ik ook een afstel probleem. In uw vorige forms is het mij gelukt om de doek ipv onderdoor nu bovendoor op te laten rollen. Alleen is dat nu ongeveer 30cm gelukt. De rest wil niet meer. Ik weet ook niet of het geen wat ik op uw advies had gedaan, wel bij mijn zonnescherm kan.
Nu dacht ik dat ik ze beiden naar een + had gedraaid. Het lijkt wel of ik eeuwig moet draaien, er zit geen weerstand wanneer ik met de imbussleutel aan het draaien ben. Welke kant moet ik nou eigenlijk naar toe draaien?
Alvast bedankt.
