Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Kan iemand mij een schema leveren voor de aanleg van vier spotjes in de badkamer aan een trafo die boven het plafond is geplaatst. De trafo is aangesloten in een stopcontact. De spotjes moeten middels een dimschakelaar aan en uitgaan
Vanaf de centraaldoos een bruine en zwarte draad naar de dimmer toe trekken. De zwarte draad door de centraaldoos heen leiden en door laten lopen naar de gedimde wcd. Vanuit de centraaldoos trek je dan tevens een blauwe en groen/gele draad naar de wandcontactdoos.
