Elektra vraagje voor de badkamer
In mijn badkamer komen 3 draden naar boven ( bruin , blauw en groen/geel ) deze wil ik via een aan/uitschakelaar ( zit aan de buitenkant van de badkamer ) naar m'n spotjes in de badkamer verbinden.
Moet de aarde-draad ook via de schakelaar lopen of kunnen deze direct naar de spotjes toe ?
Moet de bruine draad na de aan/uitschakelaar vervangen worden door zwarte draad ? (2,5mm -> 1,5mm, waarom is dat? )
Ik ben op zoek naar een stopcontact die ook geschikt is voor in de badkamer , maar ik kom niet verder dan die grote buitenstopcontacten bij de bouwmarkt, zijn er ook wat mooiere verkrijgbaar ?
De aarde hoeft niet (sterker, mag niet ) via de schakelaar.
Zwart is nu eenmaal de kleur van de schakeldraad, maar die mag gerust ook 2,5 mm. zijn. Het is alleen onnodig duur en bij het afmonteren werkt 1,5 mm. ook nog eens gemakkelijker.
In de badkamer mag elk type kontaktdoos geplaatst worden, mits je in de toegestane zône blijft en er een aardlekschakelaar van 30 mA voor zit.
Sukses met de badkamer.
