Elektra vanuit deurkozijn (jaren 30) wegwerken
Ik heb een typisch jaren 30 probleem: stopcontacten en lichtschakelaars waar je ze niet wil hebben, namelijk op/in het deurkozijn bij diverse kamers (zie foto's). In beide gevallen zat er een doos op met en een schakelaar en een stopcontact en komen er drie draden uit (blauw, bruin en zwart). In beide situaties wil ik overstappen naar een Hue/Tradfri systeem, maar.... hoe? Hoe werk ik dit enigszins netjes weg en wat moet met elkaar in contact? Lasdoos? Hoor heel graag ervaringen van hoe dit mooi op te lossen.
Ik zou nooit alle schakelaars verwijderen om alleen via draadloze ontvangers of lampen te gaan werken.
Wij hebben hier ook alles draadloos (via domotica en Z-Wave) maar elke lamp heeft
nog steeds een pulsschakelaar die op de Z-Wave dimmer of schakelaar is aangesloten.
Stel dat je de draadloze componenten wel weg kan werken in de centraaldozen (als die er al zitten)
of in de behuizing van de lamp zelf dan zou je de draden kunnen verwijderen.
Het lastige met dit soort oude installaties is dat er vaak "centraaldozen" op onbereikbare plekken zitten
en dat kan in het plafond zijn of onder de vloer vlak bij een kozijn. Daarvoor moet je vloerplanken verwijderen.
Ik zou de koplatten van het kozijn plaatselijk verwijderen, en de buis proberen om te leiden naar een positie naast het kozijn.
