Elektra tuinverlichting wegwerken
Ik wil aan mijn schutting (zie foto) spotjes ophangen. Deze spotjes dienen van 'achteruit' aangesloten te worden op de elektra, maar zo nodig zou dat ook - met een kleine aanpassing - aan de onderkant kunnen.
Nu vraag ik mij alleen af of iemand een (creatief) idee heeft om de elektra-kabel weg te werken, zodanig dat zowel ik als de buren het niet zien. (De optie solar lampen ken ik overigens al... :) )
Wellicht een beetje een rare/moeilijke vraag, maar ik kom er met al m'n creativiteit niet uit.
Alvast bedankt voor het meedenken!
1 plank verwijderen en de bekabeling op de achterliggende plank vastmaken zodat die niet door de buren en door jezelf te zien is.
Plank weer terug zetten en klaar. Aangezien het hier om een geschroefde schutting gaat is het vrij eenvoudig uit te voeren.
E.e.a hangt natuurlijk wel af van welke schutting je hebt en hoever de planken elkaar overlappen.
Is de kabel toch zichtbaar dan kun je de kabel ook gewoon in het midden monteren en er eenzelfde plank overheen zetten.
Wil je de kabel mooi strak wegwerken dan kun je natuurlijk er ook voor kiezen de kabel even in een buis te duwen.
Meestal valt de kabel het minst op als je deze strak langs een paal legt.
suc6
Gerrit
Dank je wel voor je reactie. Helaas kan het op die manier niet bij ons. We denken er nog verder over na. Misschien langs de paal omhoog en dan de kabel via een gat aan de zijkant de paal in en via een gat aan de voorkant van de paal er weer uit. Dan kan de lamp op de paal gemonteerd worden.
Ik ben tot de volgende oplossing gekomen:
Ik heb een zelfde houten plank als de schutting bij de bouwmarkt gekocht, maar dan de helft breder. Deze plank heb ik aan de achterzijde ingefreesd. De plank heb ik vervolgens op de schutting vastgeschroefd, met de kabel erachter (die ik vervolgens weer door een gaatje in die plank naar buiten heb laten komen en waarop ik vervolgens de lamp heb gemonteerd).
Snap je het nog? :)
Ziet er best keurig uit; zeker na een tijdje als de nieuwe plank is mee verkleurd. Ik zal wel een keer een foto posten.
Als je nog vragen hebt, hoor ik het wel.
Grt,
Maarten
Hoe TS het heeft gedaan staat hierboven toch al beschreven?
Sjois heeft na deze 2 berichten nooit meer iets geplaatst op dit forum dus ik zou geen reactie verwachten...
3
1K
0
517
  • Gesloten
11
5K
  • Gesloten
1
4K
4
2K
