Elektra in badkamer aansluiten ten behoeve van stoomcabine
Hoe kan ik het beste en veiligste een aansluiting aanleggen voor
een stoomcabine( Aansluiting: 220-240V/50H 3kw ) in mijn badkamer?
Probleem is dat ik geen wasmachine stekker of en stop contact heb in mijn badkamer. Wel een loze leiding naar de meterkast naar een lege groep.
Is het ook mogelijk om een schakelaar aan de buitenzijde van de badkamer te plaatsen en moet ik perse sleuven in de muren frezen om nieuwe stroom kabels aan te leggen? Badkamer is namelijk net opgeleverd in nieuwbouw huis en is geheel betegeld.
Wie kan mij op weg helpen?
Badkamer heeft volgende afmetingen: 2.60x2.80x2.65 m
Stoomcabine komt direct als je binnen komt rechts in de hoek, dit is een douchehoek nu welke geheel betegeld is. Lichtknop zit direct links van de
entree deur en loze leiding zit 1 meter verder onder de wastafel op de linkermuur, dus schuin tegenover de douchebak.
