Elektra de voorzetwand inwerken via plafond.
Ik ga voorzetwanden plaatsen in mijn woning en heb een vraag over hoe ik het beste de elektra vanaf het plafond de voorzetwand in kan krijgen.
Ik heb een houten balken verdiepingsvloer dus aan 2 zijden loopt de balk mee in de muurrichting. Bij de badkameruimte komt een lewis vloer bovenop de balken welke in mijn voorbeeld te zien is.
De opbouw voorzetwand:
+/- 1 tot 2cm ventilatieruimte
100mm PIR
2,5cm holle ruimte voor de elektrabuizen
OSB 18mm
Gips 9mm
Totaal ong: 17cm dik. Zie foto hieronder.
Mijn idee was dus de elektra vanuit het plafond via de holle ruimte naar beneden te krijgen. Alleen hoe kan ik het beste de elektra daarin krijgen? Want ik heb natuurlijk die OSB plaat en een gipsplaat. En zouden jullie die OSB plaat helemaal tot en met de bovenste horizontale ligger doortrekken (afbeelding 1) of is het een idee om die alleen vast te maken op de staanders en de onderste horizontale balk van de voorzetwand en dan niet tot de horizontale balk te laten lopen maar iets daaronder te laten stoppen zodat de elektra boven de osb plaat langs in de holle ruimte kan komen (afbeelding 2)?
Osb wel aan de balk vast is vast handiger en voor mijn gevoel steviger, maar ik weet niet hoe het verder vast zit.
Je kan prima een paar sleuven vanaf boven in het osb maken.
Het is niet nodig het OSB tot de balk te laten lopen. Het is voldoende het frame rondom vast te maken.
Waarom zit er een ventilatieruimte achter de wand? Plaats je een dampscherm?
Zoals het getekend staat, hangt het plafond aan het OSB. (ik weet dat het een vereenvoudiging is, maar toch.)
Luchtstromen: Aan de warme of de koude kan van het PIR?
Meestal wordt het PIR zelfs als dampscherm gebruikt. Naden, balken e.d afplakken.
