Electrolux wasmachine waterstop probleem
Nadat we onze wasmachine ontkoppeld hebben gehad om de schokbrekers te vervangen neemt hij geen water meer in. Dit lijkt te liggen aan de waterstop-beveiliging die in de waterslang zit, want als we de wasmachine aansluiten met een slang zonder die beveiliging dan doet hij het gewoon.
Onze wasmachine is een Electrolux EW1252F (Type P6327225, ProdNo 914848005 03), op de waterstop staat SL EPP-WS.
Weet iemand hoe deze waterstop werkt? Als je hem openschroeft blijken er een rood bakje met een soort sponsje, een veer en een magneetje in te zitten. Valt de waterstop te 'resetten' zodat hij niet meer blokkeert? Of moet hij meteen vervangen worden?
Alvast bedankt!
Id dit een losse waterstop die tussen de kraan en de slang geschroeft word?
Of is dit een waterstop die vast zit aan de slang?
Indien de losse meestal blauwe waterstop, deze kan je resetten door een rood stiftje in te drukken deze stift zit in de uitstroom opening.
Zit de waterstop aan de slang vast(hoort bij machine dan kan het zijn dat de bedrading in de machine is losgeschoten.
De waterstop zit vast aan de slang.
Aan de andere kant zit de slang alleen met een simpele plastic schroef aan de wasmachine vast, dus volgens mij loopt er geen bedrading door de slang naar de machine.
Slang is een eenmalig beveiligde slang met 2 wartels erop en geen bedrading.
Deze slang is een slang die tegen breuk beveiligd is.
Bij defect hieraan de complete slang vervangen, kan niet hersteld worden.
Bedankt voor het snelle en duidelijke antwoord!
Nog een klein vraagje: Is het erg belangrijk dat de slang weer door zo'n zelfde (tegen breuk beveiligde) slang vervangen wordt?
Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat ergens een slang kapot gegaan is en op zich zit er wel een putje in de badkamervloer, dus veel waterschade verwacht ik niet direct bij een breuk in de slang.
Het vervangen van de toevoerslang kan, in dit geval, ook met een niet beveiligde slang gebeuren.
Zoals je zelf al aangeeft kan, bij een eventuele lekkage, het water via het putje in de badkamer weglopen.
Een goede kwaliteit toevoerslang zal inderdaad niet snel scheuren of lekken.
Maar ja, zeg nooit nooit...
