wij hebben sinds kort problemen met onze Ikea rengora vaatwasser (elecrolux 911 535 056).
hij start het was programma en na het voorspoelen pompt hij zich leeg. Na het leeg pompen stopt de machine en geeft 2 piepjes als fout melding.
Nou wil ik de machine opnieuw aanzetten gaat deze weer direct pompen (alleen met de deur dicht) na aantal minuten pompen stop die der mee en geeft die weer de fout melding.
Nou heb ik de vaatwasser uitgebouwd en de afvoer in een emmer gedaan en dan gooit de machine der eerst nog een beetje water uit en begint dat aan zijn programma in dit geval het kortste programma rond de 30 minuten. Na de 15 minuten pompt hij weer het water der uit en blijft dan door pompen terwijl de machine leeg is en geeft dan weer de fout melding van 2 piepjes.
het kortste programma moet 9 liter water gebruiken maar in de emmer zit uiteindelijk 3a4 liter na 15 minuten.
hier na de machine direct weer opnieuw aangezet maar blijft weer pompen alleen met de deur dicht.
volgende dingen heb ik al na gekeken.
-verstopping/vuil in labyrint
-waterstop filter
-overloop schakelaar op de bodem
-water in de machine word wel warm
-als de machine stop zit het labyrinth gewoon weer vol
Wat kan dit zijn?
-waterstop filter
Wat kan dit zijn?
