Electrische zonnescherm zowel met schakelaar als met ASUN650
Mijn electrische zonnescherm is momenteel via een draai schakelaar aangesloten. Graag wil ik deze situatie laten bestaan maar uitbreiden met een (klikaanklikuit) ASUN650 schakelaar zodat ik het geheel met home automatisering kan aansturen.
Ik zat er over na te denken om gewoon de beide "schakelaars" parallel te zetten. Dus welke of nu de handschakelaar of de ASUN650 bediend wordt deze 1 van de beide schakel draaden van het scherm voorziet van fase.
Bedacht mij alleen 1 ding... wat nu als ik net het zonnescherm bijvoorbeeld met de hand schakelaar neer laat en de UASUN650 via homeautomatisering denk… weet je wat zonnescherm ophalen…
Dan staat op beide schakeldraden fase en vrees dat de somfy buis motor dan denk ik niet leuk gaat vinden?
Mijn vraag is dan ook…
A) Vind die motor dat in die situatie dan ook echt niet leuk? of is dit intern in de motor al afgevangen?
B) weet iemand hoe ik dit issue eventueel kan ondervangen?
@Werkwijk
Het gebeurt op dit forum echt hoogst zelden, dat iemand, die ooit één vraag gesteld heeft en die vraag niet beantwoord werd, na 4 jaar reageerde op een vraag hoe hij het heeft opgelost.
Je kunt daarom beter een nieuw, eigen topic starten met een beschrijving erin wat je precies wilt doen.
Dan maak je meer kans dat er inmiddels een ander lid is, dat voor jouw gespecificeerde probleem wel een antwoord weet.
Dat is toch wat beter dan op een min of meer lui overkomende manier je vraag stellen door een oeroud topic naar boven te halen. :wink:
