Electriciteit kabel door pijp in pilaster
Hoi,
We zijn in de tuin bezig met een muur te metselen, nou komt er om de X cm een pilaster. Nou willen we graag op iedere pilaster en licht punt gaan maken. Maar nou is de vraag, hoe kom ik daar met electriciteit.
1) gebruik ik gewoon 5/8 pijp en trek daar zelf kabels door, maar dan is de vraag hoe ga je dat verbinden met de grijze grondkabel?
2) of ik gebruik de grondkabel ook gewoon in de pilasters, maar moet deze dan in een pijp verwerkt worden (past dit überhaupt??)
Hoor het graag van jullie.
Grijze grondkabel naast de schutting ingraven. bij elke pilaster een lus maken. Als je de pilaster wil bedraden, voer je een kabel in de pilaster in en knip je de lus door. Daarna las je de lus met de extra kabel voor de pilaster aan elkaar met een grondlas die je dicht giet met bijhorende 2 compenenten hars.
tip: Voor je alles dicht giet test je de stroom overal even, na het gieten is het niet weer open te maken om een eventuele fout te herstellen.
Eventueleel kun je ook per pilaster 2 buizen aanleggen, welke samenkomen in een waterdichte lasdoos ter hoogte van het lichtpunt. In deze doos kun je dan de inkomende en uigaande kabel lassen samen met de bedrading voor de lamp.
Ja, als je de grijze buitenmantel en de stalen huls verwijderd.(Let erop dat je de verweven aarde niet verwijderd!)
Het is misschien niet verkeerd een 3/4 pijp te gebruiken, kan je altijd van alles invoeren (bv. extra draden voor sensor ed.) zie je toch niet te zitten later.
14
2K
  • Gesloten
19
35K
7
4K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
