Electra tuin onmantelen
Goedemorgen, Goedemiddag en Goedenavond,
Ik wil de voor en achtertuin laten opknappen alleen heeft de vorige bewoner in de tuinen elektra laten aanleggen. Dit moet allemaal weg.
De situatie op dit moment is dat er een vijftal lampen in de tuin hangen die dus aan het electra netwerk bevestigd zijn.
Heb geen verstand van electra, kan nog net lampen aansluiten :D . Nu is mijn vraag hoe dit aangepakt dient te worden?
De kabels lopen gelukkig niet ondergronds, dat scheelt. Alleen lopen ze dus vanuit het huis de tuin in. Hierbij heb ik een paar vragen;
- hoe verwijder je de kabels op een veilige manier?
- Kan je de kabels afknippen en afdoppen of iets dergelijks?
- moet er nog wat gebeuren in de meterkast? Afgezien dat je de stroom eraf haalt voordat je iets doorknipt :roll:
- kan ik dit zelf doen of moet hiervoor een specialist ingeschakeld worden?
Alvast bedankt voor de terugkoppeling. Uw hulp wordt gewaardeerd.
Gr. John
Het beste wat je volgens mij in jouw geval kunt doen, is er een electricien bij halen en hem de aansluiting zo dicht mogelijk bij de meterkast of in de groepenkast zelf laten afkoppelen.
Wanneer hij dan vervolgens heeft gemeten dat er werkelijk geen spanning meer op de kabels staat, kun je zelf de hele boel opruimen zonder dat het kwaad kan. Kabels kunnen dan afgeknipt worden, mits er geen vergissing mogelijk is dat iemand anders (een volgende bewoner) ze toch weer kan aankoppelen in de meterkast.
Buiten afdoppen lijkt me niet verstandig, zomaar iets doorknippen evenmin. Moeilijkheid is dat je moet weten hoe de kabels naar de meterkast toe lopen. Weliswaar weet de electricien dat ook niet precies, maar heeft meestal toch meer ervaring hoe zoiets gelegd wordt dan jijzelf. :wink:
Door de installatie spanningsloos te maken voordat je er aan gaat zitten.
En door de kabels vervolgens netjes te verwijderen, zonder losse eindjes.
Ik zou eerst in kaart brengen waar die bedrading heen gaat.
Als het op een eigen groep in de meterkast zit dan kun je eenvoudig de draden uit de automaat/zekerin schroeven.
Het kan ook zijn dat het binnen erens in een lasdoos uit komt.
Dan kun je de draden uit de lasdoppen halen, mogelijk moet je dan ook nieuwe lasdoppen gebruiken.
- moet er nog wat gebeuren in de meterkast? Afgezien dat je de stroom eraf haalt voordat je iets doorknipt Rolling Eyes
Je moet zorgen dat niemand de boel weer inschakelt terwijl jij bezig bent en testen dat de spanning er echt af is voordat je de bedrading aanraakt.
Als je weet wat je doet en secuur werkt dan kun je dit zelf doen.
Ik ga aankomend weekend even kijken hoe het allemaal is aangesloten, zou natuurlijk mooi zijn als ik het zelf kan doen.
Mocht ik er niet uitkomen laat ik inderdaad een elektricien komen zoals Kees al voorstelde.
Bedankt voor de tips :!:
Moet inderdaad bij de meterkast gebeuren, maar soms komt een kabel vanuit een lasdoos in de keuken/bijkeuken. Dan is het een ander verhaal. Ik zou eerst eventuele lasdozen binnen opsporen. Als je geluk hebt en de kabel komt via de (bij)keuken, dan kun je die daar afkoppelen/lassen en dan de kabels eruit trekken. Wel eerst overal de spanning/stroom eraf. Kabels kun je ook laten liggen, voor het geval je ooit van mening veranderd.
Buiten lassen/doppen kan en mag -in geen enkel geval- niet. Ook niet afschermen met plastic, tape, plakband etc. want water kruipt overal tussen.
