Electra badkamer
Ik heb gezocht naar het antwoord op mijn vraag, maar een duidelijk en eenduidig antwoord heb ik niet kunnen vinden, daarom stel ik hem maar gewoon.
Ik ben bezig om mijn badkamer te verbouwen.
Ik heb alles eruit gesloopt en ik heb op dit moment alleen maar 4 muren en een deur.
Het enige electra wat ik nog heb is een centraaldoos met met 3 draden (bruin, blauw en geel/groen).
qua electra komt het volgende in de badkamer:
1 wcd
1 schakelaar
1 lichtpunt
vloerverwarming
een ventilator (die moet worden aangesloten op de lichtschakelaar)
Welke draden moeten nu waarheen?
ik hoop dat jullie mij kunnen/willen helpen.
Breng buizen aan van de centraaldoos naar genoemde aansluitpunten. Wat je vergeten bent is het centrale aardpunt (CAP). Breng daar ook een buis/inbouwdoos voor aan bv. onder de wastafel.
Nu heb je per aansluitpunt de volgende kleuren nodig:
1 wcd - bruin, blauw, geel/groen
1 schakelaar - bruin, zwart
1 lichtpunt - zwart, blauw, geel/groen
vloerverwarming - bruin, blauw, geel/groen
ventilator - zwart, blauw en evt. bruin voor naloop.
CAP - geel/groen hierop komen tevens draden van metalen delen en leidingen bij elkaar.
Neem even de tijd om bv. Elektra aanleggen hoe doe ik het? te lezen, Want je vraag verraad, met alle respect, weinig kennis van elektra.
PS Ik heb gevraagt je topic naar de rubriek elekra te verplaatsen. Daar komt het beter tot z n recht.
Sxnder dank voor jou antwoord.
Je hebt gelijk hoor, ik heb weinig kennis van elektrische installaties.
Geeft mij maar een hamer of een waterpomptang.
Nu kan ik heus wel een lampje aansluiten,
maar ik wil het nu in een keer goed doen.
En al doende leert men.
CAP zit er nog, maar wil ik wel verplaatsen,
kan dit zomaar?
Dat kan, als je maar de verbinding legt met een geel/groene aarddraad naar de centraaldoos. De eventueel aanwezige directe verbinding met de hoofdaardrail in de meterkast mag dan komen te vervallen.
Nee, de draden moeten ononderbroken zijn. Volgens de de huidige norm komt de verbinding met de hoofdaardrail te vervallen en verbindt je het CAP met de aarde in de centaaldoos.
Dank voor de reactie.
Ik heb een schema gemaakt zoals ik denk dat het moet.
Ik heb er ook een foto's bij gedaan van de ventilator en het bijbehorende aansluitschema.
Zouden jullie willen kijken of het zo goed komt?
Alvast bedankt.
Voor een loodgieter begin je het aardig door te krijgen :wink:
Zorg er wel voor dat die lasdoos bereikbaar blijft of trek anders alles vanuit de centaaldoos.
Voor zover je er zelf nog niet aan had gedacht, kun je boven de spiegel nog een aansluitpunt maken voor, eventueel toekomstige, spiegel verlichting/verwarming.
Ja, nog even en ik noem mezelf elektricien. :)
Nee, geintje, top dat je even naar mijn "probleem" hebt willen kijken.
Goed meegedacht, maar die ene wcd is voor bij de spiegel.
