Eikendeur slaat geel uit na beitsen met witte beits.
Goedemiddag.
Wij hebben vorig jaar een huis gekocht waarin in alle deuren van
massief eiken zijn.
De bedoeling is dus om de deuren wit te beitsen zodat we het structuur van het hout zouden blijven zien.
Ik ben dus begonnen met 1 deur helemaal kaal te schuren (korrel 120)
ontvet (met waterverdunde ammoniak) en dus sinds gisteren de 2e laag beits erop gesmeerd.
Alleen is het resultaat niet zoals we verwacht hadden.
Het hout slaat namelijk geel uit. wat niet op de gehele deur zo is maar vooral aan de buitenkanten (is een deur met een werking erin)
Iemand enig is waar dit vandaan komt en hoe het opgelost kan worden?
Ben maar een huis tuin en keuken klusser dus alle info is welkom!
Alvast bedankt!
De oplosbare inhoudsstoffen in het eiken komen na opbrengen van de beits naar de oppervlakte en veroorzaken doorslag ( gele vlekken). Dit komt vooral naar voren met lichte kleuren. U kunt dit tegen gaan door een isolerende grondverf toe te passen. Deze is echter dekkend.
U moet dus kiezen: enkele lagen witte beits opbrengen die geel verkleuren, of de deuren dekkend schilderen en de gele vlekken isoleren.
Ammoniak is ongeschikt om eiken te ontvetten, hiervoor gebruikt u thinner. Deze onttrekt zeer snel de inhoudsstoffen aan het eiken en verdampt snel. Ammoniak moet naar het museum. In plaats hiervan gebruikt u een biologische verfreiniger. Deze ontvet 4x beter dan ammoniak, ruikt prettiger en is niet schadelijk voor het milieu.
Dat is balen.
Misschien een hele domme vraag, ik heb hier nog wel grondverf staan (wit)
kan ik die gewoon gebruiken en daarna met beits eroverheen gaan als 'beschermlaag'? Of moet ik dan echt met dekkende verf aan de slag?
En neem aan dat ik voordat ik de grondlaag aanbreng de geheledeur weer moet kaal schuren?
In ieder geval bedankt!
Nee. Een "gewone" grondverf heeft geen isolerende eigenschappen. U behoeft de deur niet geheel kaal te schuren, licht opschuren en ontstoffen is voldoende. De isolerende eigenschappen van de primer zorgen ervoor dat de doorslag beperkt blijft.
Het kan wel nodig zijn 2 lagen aan te brengen.
