Eiken vloer op rachels zelf leggen
Hallo, Ik ben van plan om mijn massief eiken vloer zelf op rachels te gaan leggen. Ik ga dat op de volgende manier doen. Ik hoor graag van ervaren deskundigen op dit forum of mijn ideeën en plannen goed zijn.
Ik heb wit amerikaans eiken planken gekocht van 22 x 2 cm met mes en groef rondom. Ik ga ze leggen op rachels van 22 mm op een cementen dekvloer in een nieuwbouwwoning. De dekvloer is enkele maanden oud en zou dus droog genoeg moeten zijn. De dekvloer is goed vlak. Hier en daar een afwijking van een paar millimeter vang ik op door de rachels aan de onderzijde te schaven.
Tussen de rachels van 22 mm, onderlinge afstand 25 cm, leg ik EPS van 20 mm, voor geluidsisolatie. Ik verwacht dat de vloer hierdoor wat minder hol zal klinken. Een klein beetje houten-vloer-geluid is niet erg. Ik wil echter geen krakende vloer.
Voordat ik de planken erop schroef leg ik er een dampdichte folie tussen om eventueel optrekkend vocht tegen te houden. Ik ben er niet zeker van of dit echt nodig is, want ik heb een geventileerde kruipruimte onder de vloer, en een dikke laag isolatiemateriaal (ribcassettevloer heet dat geloof ik). Bovendien wordt de folie doorboord door de schroeven, dus echt dicht is het toch niet meer.
Ik ga de planken schroeven met RVS schroeven in het mes, onder een hoek van 45 graden. Ik ga de planken eerst op maat zagen en uitleggen. Ik schroef de planken pas vast als ze gedurende minimaal 2 weken hebben kunnen acclimatiseren met een luchtvochtigheid van rond de 60 procent. Ik denk dat ik op deze manier in de winter (bij droge lucht) minimaal naden krijg en in de zomer (bij vochtige lucht) geen problemen hoef te verwachten als de planken iets opgezwollen zijn t.o.v. de situatie bij het vastschroeven. Luchtvochtigheid 60 procent lijkt ideaal. Voor zover de luchtvochtigheid op dit moment (zomer) schommelt, hou ik het constant met een luchtontvochtiger.
Commentaar op mijn plannen wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast heb ik een paar concrete vragen.
1. Bestaat er risico op kraken als ik de vloer op deze manier ga leggen?
2. Wat is de ideale speelruimte tussen de lange kant van de planken en stenen muren? De anderhalve cm die geadviseerd wordt bij zwevende vloeren lijkt mij aan de ruime kant voor deze wijze van leggen.
3. Is er speelruimte nodig tussen de kopse kant van de planken en kozijnen/dorpels? Ik heb begrepen dat planken niet of nauwelijks werken in de richting van de nerf. Dat zou betekenen dat ik kopse kanten gewoon tegen dorpels aan kan leggen. Dat staat immers mooier. Probleem is dat je bij een dorpel een naad niet kan bedekken met een plint.
4. Is het nuttig om een dampdichte folie toe te passen in de gegeven omstandigheden?
Bij voorbaat dank voor alle antwoorden en nuttige adviezen!
Johanneman.
Ben geen vloer expert, maar ik vraag me af waarom je rachels + EPS wil, en niet gewoon een speciaal daarvoor gemaakte ondervloer?
grtz
Henk
Bij het leggen van een massief eiken vloer heb je globaal drie mogelijkheden:
1. verlijmen met een MDF of spaanplaat ondervloer.
2. zwevend leggen.
3. leggen op rachels.
Verlijmen had voor ons een paar nadelen: oplosmiddelen in de lijm schijnt ongezond te zijn; legmethode is direct definitief, een klein foutje als hobby-vloerlegger en je zit in het schip. Zwevende vloeren liggen niet stabiel, we hebben dat geconstateerd bij diverse leveranciers. Het overblijvende alternatief was leggen op rachels: geen lijm, niet direct definitief, wel muurvast. Het nadeel van de hol klinkende ruimtes tussen de rachels is te ondervangen door er iets in te stoppen. EPS leek daarvoor geschikt, hoewel een viltachtige vulling waarschijnlijk meer geluid zal dempen. Ik heb het gevoel dat leggen op rachels tegenwoordig weinig populair is (met name onder professionele vloerenleggers) omdat het te bewerkelijk is. Uren zijn tegenwoordig duur. Voor de hobbyist geldt dat argument in mindere mate. Vandaar de keuze voor rachels. Omdat er toch nog wel wat onduidelijkheden waren leek een berichtje op dit forum interessant.
Ik ken deze methode niet en ik zou je adviseren om te verlijmen. Maar ja, dat blijft persoonlijk. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand ziek is geworden van parketlijm, dan is het gebruik van specie ongezonder en dat gebruikt ook iedereen voor een muurtje.
Als je geluid wil absorberen gebruik dan geen EPS, maar steenwol of iets dergelijks. EPS is veel te hard.
  • Gesloten
5
242
4
963
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Erwinpn
  • Vloeren
  • 3
  • 965
3
965
3
1K
9
1K
