A
Anonymous
Gast
Hallo lezers,
Ik heb in mijn woonkamer, op een best heel gladde betonvloer, eerst een isolerende onderfolie gelegd.
Dit is een pe schuimfolie van 4 mm dik met aan een zijde een alufolie.
De stroken van 1 m breed sluiten tegen elkaar aan en zijn verbonden met een bijbehorende alutape. (alu-zijde boven)
Op deze folie heb ik zwevend de houten vloerdelen gelegd.
rondom heb ik overal 15mm vrij gehouden voor werken op te vangen.
de vloer is 4m breed en 7,5m lang (rechthoek)
De kopse kanten van de planken zijn verlijmd. (mes groef)
De vloer kraakt echter vanaf de eerste seconde vreselijk, en ook werkelijk overal waar ik loop.
Ik zelf denk dat het komt door de verende werking van de onderfolie.
Deze kun je nl. met de hand gemakkelijk samendrukken tot minder dan 1 mm dik.
Ik heb 2 losse planken in een geschoven op een stukje onderfolie op tafel gelegd en zo dus een soort dwarsdoorsnede van de vloer geconstrueerd.
als ik met een hand met ik schat 20/30kg druk op de naad tussen de planken, dan veert de folie dus zeker 50 % in.
Dit zorgt dat de planken in hun mes groef verbinding in verticale weg bewegen en dus kraken.
De leverancier van de houtdelen en folie zegt dat de betonvloer niet vlak is en dit de oorzaak is???
Zijn er hier meer mensen die krakende vloeren hebben gehad door onderfolie?
Gaat dit weg?
Of kan ik beter de boel oppakken en een andere ondervloer gaan kopen?
ik wil het ook niet vast verlijmen omdat het een huurhuis betreft.
Iemand tips?
Gaat dit weg?
Iemand tips?
