Egaliseren van muur zodat behang erover kan
Na het gigantisch mislukken van een wand met structuurverf wil ik de muur eigenlijk egaliseren zodat er een behang overheen geplakt kan worden.
Ik las iets over alabastine muurglad en vroeg me af of dit goed zelf te doen is? Of is het verstandiger om een stucadoor te laten komen en hoe gaat dat in zijn werk? Wat ben ik ongeveer kwijt voor een wand van ongeveer 20 m2?
Alvast dank voor alle tips...
Als je nog nooit gestuced hebt zou ik een stucadoor laten komen.
Stucen leer je door op onopvallende plaatsen te oefenen en door te kijken naar een prof. Zo'n oppervlak die volledig in het zicht zit wordt de eerste keer niet vlak.
Prijsopgave doen we hier niet aan.
Ik weet uit ervaring dat 'muurglad' niet goed werkt(naar mijn mening). Het is absoluut geen glad oppervlak wat je krijgt. Volgens mij is het ook behoorlijk hoog geprijst.
met vriendelijke groet,
De muur dient uitgevlakt te worden met geelband omdat hier 5 mm ruim voldoende is om te egaliseren. Dit is een simpele klus voor een goede stucadoor.
20m2 is ook nog te doen met f&f.
Gebruik Ardex 826 verkrijgbaar bij de beteren bouwmateriaalhandels
Muur eerst voorbehandelen met een voorstijk bv sika.
buiten enig handwerkgeest moet je ook het goede gereedschap hebben
buiten een opzetspaan moet je ook een spagstelmes van ongeveer 60 cm
hebben wil je dit klusje goed afronden ook een mengijzer is hier een pre voor het goed klontloos mengen van het gips.
Kortom misschien toch de vakman laten komen.
