Egalinevloer volledig mislukt (Leuk lees verhaal)
Een leuk klusje badkamer.
Idee: Mooie strakke vloer, met isolatie en vloerverwarming.
Uitvoering:
Lekker alle tegeltjes van de vloer geslagen en de vloer behandeld met primer. (nachtje laten drogen)
De isolatie platen op de betonnen vloer gelijmd met tegellijm en daarop de elektrische vloerverwarming geplakt met de eigen plakvoorziening van de vloerverwarming.
Daarover heb ik een laag egaline gegoten met een mengverhouding van 3 op 1 zoals op de verpakking, met waterglas toegevoegd.
Dit gaf een dikke cement achtige substantie en voor eerste ruwe laag ging het helemaal super.
Het uitsmeren was wat bobbelig maar omdat er eerst alleen een douche was liep de badkamer erg af dus dit vulde lekker snel op, al was het niet heel vlak maar dan maar een tweede waterige laag erover.
Deze eerste laag heeft 24 uur gedroogd en was daarna ook goed hard en uitgedroogd.
Gezien er nog wat draden van de vloerverwarming uitstaken en de egaline erg dik was om te verwerken en dus niet mooi uitvloeide hebben we besloten om nog een laag waterigere egaline erover te doen.
De vloer was zeer ruw (zo ruw als grof schuurpapier) dus het schuren hebben we overgeslagen.
Ik heb de vloer 1 coating gegeven met dezelfde vloerprimer. (5 uur gedroogd)
Dit keer, zoals aangegeven op de verpakking voor de opvolgende lagen, hebben we de verhouding 1 op 1 gedaan zodat het goed uitvloeit. (Ook weer aangemaakt met waterglas)
De substantie was zeer waterig, wat je ook verwacht bij egaline.
Helaas zijn hier de problemen begonnen.
Waarschijnlijk hebben we niet lang genoeg gemixt; tijdens het uitgieten bleek er nog erg veel zand onderin de emmer te zitten.
Dit wou niet oplossen in het water, ook niet bij het met de hand proberen op te woelen en verder te mixen. (te kort gemixt? zou me niks verbazen als het minder dan 2 minuten was)
Besloten om toch verder door te gieten, merkte ik op dat de primer, die nog een klein beetje plakkerig was, aan het oplossen was toen het in aanraking kwam met de waterige egaline.
Nadat de egaline uitgegoten was heb ik het raam en de deur wagenwijd open gezet zodat alles lekker snel kan drogen. (Later online gelezen dat dit juist niet mag)
Super veel fouten gemaakt dus! Achja, bij een verbouwing moet je durven fouten te maken toch? :)
De ochtend erop begon de vloer op meerdere punten te scheuren.
Gelijk heb ik het raam en deur dicht gedaan om de rest van de vloer te redden.
Idee was dan om de gescheurde plekken los te bikken als het gedroogd is en gewoon met tegels erover te gaan want de vloer was wel mooi egaal!
Nu een week later is alles nog steeds niet door en door droog, de gehele tweede laag egaline is gescheurd (eerste laag zit er nog steeds prachtig in, geen scheuren)
Alles voelt aan als een kruising tussen klei en chocolade. Sommige plekken gaan er super makkelijk vanaf, andere gaan er ook wel vanaf maar kleeft meer.
Nu we een week later zijn, en de gehele tweede laag een groot fiasco blijkt te zijn, ben ik maar begonnen met de tweede laag eraf te bikken.
Ik ben echter bang om de draden van de elektrische verwarming, die tussen de eerste en tweede laag in zitten, te beschadigen.
Wie heeft er tips om dit fiasco dragelijker te maken? :)
Ochtend na uitgieten
1 week na uitgieten
Vloer na een poging eraf te schrapen
Zit de laag helemaal niet vast? En waarom doe je waterglas in de egaline?
Als dit vast zit zou ik voorstrijken en dan nogmaals egaliseren met een goede kwaliteit egaline zonder waterglas.
Het zit niet vast genoeg om mij vertrouwen te geven dat het niet de volgende laag ook verpest.
Maar in plaats van alles eruit te slopen zou ik de echt vaste stukken inderdaad wel kunnen laten zitten.
Waterglas heb ik gedaan omdat het de badkamer is en ik het waterdicht wou hebben.
Is dit een foute denkwijze?
  • Like
Waarderingen: Ronny
Egaline is helemaal niet bedoeld om te mengen. En er komen toch tegels op? Die zijn waterdicht
Ik denk dat je hele probleem iig door het bijmengen komt.
Waterglas hoort niet door de egaline.
Maar zo te zien aan de kleur, is er veel te veel water gebruikt bij het mengen.
Sommige mensen denken van ik doe er meer water in, dan vloeit hij lekker vlak.
Dat is een grote fout, want dan wordt de egaline niet meer hard.
  • Like
Waarderingen: Tiho
  • Gesloten
  • Leoschol
  • Vloeren
  • 2
  • 491
2
491
Vloeren
moerkerken
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 6
  • 2K
6
2K
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • leopold88
  • Vloeren
  • 8
  • 3K
8
3K
Vloeren
leopold88
2
787
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 11
  • 6K
11
6K
