Egaline te Dik, cement vloer te dun! wie heeft een tip,
Ik als redelijk ervaren klusser ben momenteel met de badkamer bezig in mijn nieuwe woning, de vloer die erinzat was een groot golf slagbad!
en heb daarom ook de oude tegels eruit geslagen,
Nu heb ik een kale betonvloer met zeer veel oneffenheden, gaten van 1 a 2 cm diep, en hier en daar een kuiltje, en voor de rest een echte fietscrossbaan! absoluut niet waterpas, om alles bij te gaan lopen bikken met een beitel of een Kango, is onbegonnen werk, zelf dacht ik er aan om egaline over de vloer te gooien, en hopen dat het waterpas uitloopt zodat ik er gelijk over kan tegelen, (dure maar wel makkelijke oplossing leek mij) maar goed, op sommige plaatsen is het verschil meer dan 2cm, en met egaline duurt dat heel lang om op te vullen, maar omdat het op sommige plaatsen minder is dan 2cm mogelijk maar een paar mm, is een dekvloer niet de oplossing omdat het dan weer losbrokkeld!
en afdekvloer van 3 a 4 cm is helaas niet mogelijk, ivm de dorpel.. heeft iemand een tip(s) voor mij?
en als ik het wel met egaline zou doen, moet ik het dan in etappes doen? of gewoon volgooien tot tot zover ik het zou willen hebben!
Alvast bedankt..
Roelof
Je kunt toch ook de dorpel vervangen door een hogere.
Zo kun je er een nieuwe cementdekvloer inmaken.
Is vele malen goedkoper, en beter als diverse lagen egaline.
Heb ik wel aan zitten denken, maar omdat dan de instap weer zo hoog word, heb ik dit een beetje uit mijn hoofd gezet,
en aangezien ik niet kan zien hoe groot het verschil kwa Cm is aan de 1e kant van de badkamer ten opzichte van de andere kant!
het is een huis uit 1906 en het oude plafond is ook niet 100% recht en waterpas meer,
dacht ik dat egaline de mooiste oplossing was, maar egaline op egaline is niet geen aanrader? en heeft u toevallig ook een antwoord op mijn andere vraag? of de ezsydrain dan wel hecht aan nat beton?
MVG roelof
  • ThomasG86
  • Vloeren
  • 1
  • 136
1
136
Vloeren
BertPleizier
4
304
  • Gesloten
5
685
Vloeren
Rogeeke1
  • Gesloten
8
307
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • betortelemt
  • Vloeren
  • 4
  • 291
4
291
