Hoi allemaal,
Ik moet een elektraklusje bij een vriend oplossen, maar ik twijfel wat de logische manier is. Kan een van jullie experts mij advies geven?
Situatie:
Werkwijze:
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)
Hartelijke groet!
Diederik
Situatie:
- aansluiten van dimmer tbv 2 wandspots, max. capaciteit per spot 50 W, plaatsing in serie
- per spot 2x gu10 led 3,9W (dimbaar)
- draai/Druk dimmer Jung LED capaciteit tot 100W, auto fase aan/af
- nieuwe inbouwdoos aanwezig, maar nog geen installatie draad (bruin/blauw/geel&groen) vanuit aangrenzende bestaande stopcontact
- helaas heeft vriend geen buis geïnstalleerd in sleuven naar spots, maar 1 elektra kabel (alleen bruin/blauw) en al afgesmeerd. Niet gelukkig, want op de plekken waar de spots moeten komen zit nu ook geen inbouwdoos en moet draad en klemmen in de opbouw van de spot wegvallen.
Werkwijze:
- spanning eraf
- aangrenzend stopcontact los maken, checken of installatie draad (BR/BL/G&G) voor nieuwe dimmer ingestoken kan worden bij stopcontact. Zo niet koppeling maken met lasklemmen per kleur draad
- (BR/BL/G&G) draad trekken naar nieuwe inbouwdoos
- Dimmer aansluiten:
- stroomtoevoer BR draad in L positie
- voor spots bruine draad uit elektra kabel op de N positie
- Wat te doen met de stroom afvoer BL draad? Volgens de specs van de dimmer moeten er drie draden worden aangesloten? Ik begrijp het niet want de BL draad hoort toch niet op de dimmer te worden aangesloten?
- Is het erg dat de aardedraad ontbreekt in de aan/afvoer van de spots?
Hartelijke groet!
Diederik
