EDY-W512 MK1 010032073 - lager vervangen - 1 of 2 lagers?
De lager is kapot en moet vervangen worden (zwaar rollend geluid, paar mm speling, etc).
Het is de eerste keer dat ik zoiets doe, maar als ik niks doe kan ik de machine net zo goed weggooien.
Zitten er 1 of 2 lagers in deze machine?
Men raadde mij Wasmachine Lager (6204 ZZ 20x47x14) aan, maar wisten niet of ik er 1 of 2 van nodig had en indien er 2 lagers inzitten, of die alle 2 dezelfde zijn.
Verder kan ik de dichtingsring van de trommel niet meer krijgen dus hoop dat ik de bestaande kan overzetten. Waar zou ik die ring nog wel kunnen vinden?
Ik hoop dat ik met 1x simmering en 1 of 2x lager en dichtingsring voor trommel alles heb om aan de klus te beginnen.
Groetjes en bedankt,
Peter.
Een kapotte dichtingsring veroorzaakt de kapotte lagers, zonder nieuwe ring duurt het een maandje of twee voordat hetzelfde euvel optreedt, jammer van het werk en geld.
Jan,
TS bedoelt de dichtingsring tussen beide kuiphelften die niet verkrijgbaar zou zijn geloof ik. De simmering zorgt voor de afdichting bij de as en deze is wel verkrijgbaar?
Eventueel zou je beide kuiphelften ook kunnen kitten.
Je hebt gelijk, slecht gelezen. :oops:
Ik zou het gewoon proberen met de ring die er nu in zit, voor het terug plaatsen even wat vaseline op de trommelhelften smeren.
Dankjewel voor jullie reacties. Ik zal de dichtingsring tussen de kuiphelften proberen over te zetten.
Hoeveel lagers zitten er in deze machine? Logisch zou ik denken 2 lagers, maar dan is het weer de vraag of beide hetzelfde formaat zouden zijn.
De onderdelen winkel dacht dat "Wasmachine Lager (6204 ZZ 20x47x14)" zou passen, maar wisten niet of ik er dan 2 nodig had.
Ik kan de machine inderdaad uit elkaar halen en dit bekijken, maar met mijn klustempo en vrije tijd zit ik dan al bijna een week zonder en moet ik dan nog gaan bestellen.
Als iemand het weet is het welkom, anders schroef ik hem gewoon open. (EDY-W512 MK1 010032073 )
Groeten,
Peter.
Kijk hier eens bij, bel een van de onderdelenbedrijven, zij hebben de lagers waarschijnlijk in huis.
Normaal zitten er twee lagers in van verschillende maten.
24
866
1
914
  • Gesloten
4
3K
