Eaton beltrafo 8v met aansluitset gong uitschakelen
Ik wil een Eufy deurbelcamera aansluiten op de bestaande bedrading.
De trafo zal ik moeten vervangen voor eentje die ook 24v aan kan.
Al veel op internet gezocht, daar moet ik wel uitkomen. Maar dit aansluitblokje niet, en schema's zijn voor mij niet duidelijk.....
Maar nu zit echter op de bovenkant van de groepenkast een aansluitblokje waar zowel draden voor de deurbel als de gong zijn aangesloten.
De gong wil ik uitschakelen, maar is het voldoende de draden van de gong af te koppelen, of moet de rode draad van de deurbel dan op de plek van de blauwe draad van de gong komen ?
Alvast mijn dank !
Als je van plan bent de kast open te maken om de trafo te vervangen zul je gelijk zijn waar de spanning op komt te staan. En dan is het simpel per punt het draadje verbindngen tot aan de bel.
  • Like
Waarderingen: De_Molen
Dag JWF,
In de kast gaan 2 draden naar dat zwarte aansluitblokje, en de andere kant van dat aansluitblokje (zie foto) komen de draden uit.
Ik zie niet hoe het in dat aansluitblokje zit, dat was voor mij, als leek, het probleem.
Maar via het eerste antwoord gaat het me lukken.
Dank je wel voor je reactie.
