Easy drain verstopt!
Klussers, de easydrain die ik zelf heb aangebracht in de douche is aan het verstoppen, het water loopt zeer langzaamweg.
Wat is nu de beste manier om te ontstoppen?! De ouderwetse rubberen plopper kan ik niet gebruiken.........chemische middelen ben ik niet kapot van, ben bang dat ik andere plastic delen ook beschadig.........rest er dan alleen een trekveer of zo een riool hoge drukslang?!
bvd
Ik denk, dat pulken niet echt help, omdat direkt aan de easydrain een sifon is bevestigd.
Dan toch maar iets van riool-ontstopper, king-ping of caustic-soda of hoe dat spul ook heet.
Vraag bij een loodgieter, die hebben hier meer mee te maken.
Wim
Caustic soda is rotzooi, liever niet gebruiken, het kan plastic doen vervormen door de warmte tijdens het chemische proces.
Gebruik liever een vloeibare ontstopper.
Zitten er geen haren en andere vuiligheid in het sifon gedeelte.
Het kapje van de sifon kun je er uit halen, en dan even kijken of die niet vol zit.
Als je doucheslang lang genoeg is: sproeier er af schroeven (pas op dat de pakking niet kwijt raakt), slang in de afvoer van de drain, handdoek er omheen houden, en de douche kraan openen. Of met de tuinslang.
Allemaal bedankt voor het meedenken! de sifon zit idd meteen aan de plaat zeg maar, hier kan ik dus niets mee. ik heb een soort ijzerdraad in een hoek van 90 graden gebogen en hiermee een schrapende beweging gemaakt, er zat wat haar en zeepresten drap vast. hierna de tuinslang erop gezet en het gaat weer als een speer!
nogmaals bedankt! :D
