Dunne houten vloer verwijderen?
In mijn bijna aangekochte huis ligt voor een deel een dunne houten vloer (parket?, stroken) die op is. Voor zover we hebben kunnen zien ligt ie direct op het beton en is ongeveer 5 mm dik.
Hoe kan ik die verwijderen? Lukt dat met zo'n vloerbedekkingskrabmasmachine? Zo'n heen en weer bewegend groot plamuurmes?
Dat zou ik niet weten of die er zijn, maar een schop die goed scherp is wil het vaak prima (als het niet vreselijk vast zit dan), maar je zou het altijd kunnen proberen, meestal lukt dat prima.
Een spa is wat stijver maar met beide sta je behoorlijk gebukt. Je zou iets moeten hebben met een steel die lengte van een schoffel heeft.
Moet je veel doen zou je iets van staal kunnen laten maken.
Er bestaat iets op luchtdruk een lange steel en daar kan je verschillende soorten beitels op zetten.
Als we toch creatief bezig zijn, lijkt een stevige kruk of krat eronder/ervoor om de schep op te laten kantelen ook wel fijn. Koevoet-effect zeg maar.
Een gewone koevoet is natuurlijk ook al een optie.
Er zijn boorhamers die je op beitelen kan zetten en daar zet je een behoorlijk brede beitel in. Je zit wel op je knieen.
SvenH schreef:
Goed idee!
Zijn er ook niet grote plamuurmessen op steel voor vergelijkbaar werk?
Ja:
Overigens in het verhaal niet gelezen dat het geplakt zit :?:
Zo, het is er uit!
Ik had de op een na grootste tapijtstripper gehuurd die ik kon vinden, met een mes van ik meen 25 cm breed. 1500 bewegingen per minuut en 1500 watt.
Het eerste begin was dramatisch. Ik kreeg het mes er niet onder en meer dan een spaan kreeg ik er niet af.
Maar, na een half uur van proberen kreeg ik de slag te pakken en na iets meer dan 2 uur was zo'n beetje alles er uit!
Het vinden van een beginnetje is het lastigst. Daarna diagonaal (dat is het allerbelangrijste!!!) door de vloer heen raggen. Als je er uit schiet, probeer het uit een andere richting, grote kans dat de nerf van het hout net de verkeerde kant op gaat.
Toen ik klaar was dacht ik ook nog even het tapijt uit een andere kamer te verwijderen, ik had het masjien nu toch.
Dat was pas dramatisch....
De houten stroken verwijderen viel achteraf best mee, het tapijt, daar was geen doorkomen aan.
4
4K
  • Gesloten
  • BertPleizier
  • Vloeren
  • 3
  • 876
3
876
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Expertise gevraagd
  • Vloeren
  • 0
  • 628
0
628
Vloeren
Expertise gevraagd
0
374
  • Gesloten
3
611
Vloeren
