Duco Ton10 mechanisme demonteren
Hallo ls
probleem bij de Duco Ton10 zit het scharniermechanisme vast, en de handel links is gebroken.de raam bevind zich op de 2e etage.
Wie heeft ervaring /kennis of het draai/wisselmech om het binnenwerk eruit te halen
Ik heb 3 foto's kunnen maken,maar de trap was te laag dus niet goed kunnen ,.het kost 2 uur reizen, dus mogelijk een antwoordt op.
mogelijk is de zwarte strip vauit rechts te verwijderen, maar ook dit weet ik niet. alvast bedankt Fred
bovendtaande vraag.alvast bedankt, Fred
Onlangs op een ander forum gelezen over iemand bij wie het bedienkoord was afgebroken en de boel ook wilde demonteren. Hij/zij heeft contact opgenomen met Duco, daar bleek dat je er alleen bij kunt door het rooster uit het kozijn te halen, maarja dat wil alleen als je de ruit er ook uit haalt. Vind het niet echt een handige ontwerpkeuze van ze.
Tijd om een glaszetter te bellen dus...
Restant van de bedieningshendel is er wel uit te krijgen.
Klein gaatje erin boren, parker erin draaien en trekken.
Rooster moet idd uit het kozijn gehaald worden om deze volledig te kunnen demonteren
