Dubbelsteens muur isoleren help....
heb een jaren 30 woning gekocht!
het gaat om een dubbelsteensmuur dus zo'n 22cm dik
geen spouw ertussen alleen dubbelsteens.
kan ik dit zonder problemen aan de binnenkant isoleren?
hoor zo veel verschillende verhalen maar die gaan meestal ook over spouwmuren wat ik dus niet heb!
kan ik gewoon rachels maken aan de binnenkant met isolatie en aan de binnezijde dampdichte folie?
greetz!
Aan welke soort isolatie heb je gedacht om tussen de rachels aan te brengen? ik heb dit zelf in mijn gang aangebracht met 20mm piepschuim(omdat ik niet dikker kon ivm mijn trap) dit helpt echter bijna niets tegen kou. wanneer je de ruimte hebt zou ik zelf er voor kiezen om een voorzetwand te zetten van ribben of metal-stud.
rachels kun je ook niet altijd gelijk op de muur monteren... ik woon zelf in zeeland waar sommige huizen zout in de muren hebben. wanneer je rachels met slagpluggen vast zet en na een aantal jaren de wand sloopt zijn alle slagpluggen zo goed als weg geroest. dit is op te lossen met pluggen en rvs schroef maar dan nog niet 100% garantie. sc6
Een voorzetwand maken die vast aan de vloer en het plafond zit.
Balkjes van 45 maal 70 mm met er tussen 60 mm PIR of PUR isolatie.
Hierop een osb plaat en dan de dampremende folie en dan gipsplaat.
zo kan je overal ook nog wat vast zetten aan de wand.
Beter is nog wand/isolatie/folie/latten 30mm/osb/gips.
De 30 mm is voor de electrabuizen/dozen.
Deze lopen dan voor de dampremmende folie,en dan blijf de folie intact zonder dat er gaten in zitten.
De isolatie waarde zal dan ongeveer op RC 3 uit komen.
