Nu de winter weer voor de deur ligt wil ik graag mijn dubbel openslaande deuren nog even herstellen zodat deze goed afsluiten.
Situatie:
# Kier tussen de twee deuren waar je naar buiten kunt kijken. Hier ontsnapt dus veel warmte en komt ongedierte door naar binnen.
# Twee punten van de driepuntssluiting zijn gedemonteerd en kwijt omdat deur waarschijnlijk niet goed afsloot.
# De espagnolet van de vaste deur sluit niet goed. Na veel slaan en schoppen tegen de deur valt deze net voldoende in het slot zodat de losse deur kan sluiten.
# Zie bijgaande schets in Excel. Hier is te zien hoe scheef de deuren in de sponning hangen.
Rood zijn de gemeten waardes in [mm] tussen de deur en het kozijn of tussen de twee deuren. Groen zijn de gewenste waardes na het opnieuw afhangen.
Plan van aanpak:
Ik ben voornemens de deuren uit de sponning te nemen en hier opvulplaatjes toe te voegen. Zodanig dat ik op de groene waardes uitkom. Zoals deze: Link Opvulplaat
Dan plaats ik boven en onder een verstelbare sluitpot (ipv het huidige geboorde gat): Link verstelbare sluitkom
Om dit gat te boren in de natuursteen zal ik wel nog een serieuze boor nodig hebben. Iemand tips?
Vervolgens wil ik mijn sloten weer compleet maken met twee nieuwe sluitkommen. Zijn deze in de regel los te verkrijgen? Of moet ik dan de gehele driepuntssluiting vervangen? Het slot is van Ivana.
Alle opmerkingen en tips zijn welkom. Dit zou de eerste keer zijn dat ik iets dergelijks ga aanpakken. Kans van slagen weet ik dus ook niet.
Situatie:
Plan van aanpak:
