Dubbel isoleren plat dak uitbouw
Wij hebben afgelopen week een lichtstraat laten plaatsen in onze uitbouw. Er is sprake van een warm dak, waarbij 5cm PIR plaat is geplaatst aan de bovenzijde.
Nu speelde ik met het idee om aan de binnenzijde ook 2-zijdig alu PIR plaat de monteren tussen de balken, om zo de isolatiewaarde nog beter te krijgen.
Is dit een bezwaar als het gaat om condensatie e.d.?
Ik denk dat de uitbouw en het dak er al stonden, en dat alleen de lichtstraat nieuw is. Althans, dat mag ik hopen. :wink:
Op deze manier dubbel isoleren is wel erg risicovol, omdat beide kanten van het dakbeschot dan dampdicht worden. Beter is om een ademende isolatie toe te passen (zoals glas- of steenwol) en een klimaatfolie. Dan kan de constructie in de zomer nog drogen.
Gesimuleerd.
100 mm PUR platen met vlies gecacheerd, 20 mm spaanplaat, 50 mm PUR. Resultaat 0,089 kg/m2 condens. Droogtijd 20 dagen.
Zonder damprem of klimaat folie. Minder zorg in de uitvoering dus minder werk en geld.
Het is goed mogelijk dat de platen met alu.gecacheerd toch lager in prijs liggen. De vochthuishouding wordt dan een stuk veiliger.
150 mm steenwol, 20 mm spaanplaat, 50 mm PUR. Resultaat 1,2 kg/m2 condens. Droogtijd 40 dagen.
Die simulatie klopt niet, Wgb. Details doen ertoe, en PUR is heel iets anders dan PIR - zeker met vlies in plaats van aluminium cachering:
Vergeleken met glaswol en klimaatfolie (met sd 5m als max):
