(dubbel) glas plaatsen in draairaam. Toch even een check...
Beste forum leden.
Ik ga binnenkort een poging wagen om op mijn benedenverdieping het bestaande dubbel glas (uit 1985) te vervangen door HR++ glas. Ik heb me al behoorlijk ingelezen want ik wil het wel goed doen. Ik lees dat ik voor een draairaam de steun- en stelblokjes moet plaatsen zoals in bovenstaand plaatje. Volgens mij betekent dit dat het glas tussen de linkerboven hoek en rechter onderhoek geheel zit opgesloten in het kozijn. In dat geval zal het glas als een schoor werken en dus het kozijn in vorm houden. Echter, dit betekent volgens mij ook dat als het kozijn zou gaan werken (krimpen), het glas een behoorlijk kracht voor zijn kiesen kan krijgen en mogelijk hierdoor beschadigd raken. Klopt dit?
Ik heb ook een filmpje op Youtube gezien (ik geloof van de Praxis) waarbij (om deze reden?) het bovenste stelblokje werd weggelaten.
Verder: Hou houd je tijdens het stellen van het glas de blokjes aan de zijkant op zijn plaats? Dez hebben natuurlijk de neiging om naar beneden te schuiven/vallen.
Alvast bedankt voor jullie antwoord/advies!
Je plaatst het glas in een raam en niet in een kozijn.
Idd opblokken, blokjes 10 cm uit de hoek
Een raam krimpt nauwelijks.
De praxis niet geloven, als je één blokje weglaat, zakt het raam af.
Dan wordt het dit:
Let op het onlogische verschil: Het kleine bovenraampje heeft 8 glasblokjes nodig, het grote draairaam slechts 4...
De meest mensen zullen verwachten dat een groter raam meer blokjes nodig heeft.
  • Like
Waarderingen: Rola
En laat beide ruiten van het dubbele glas op de blokjes rusten. Anders gaan de ruiten ten opzichte van elkaar schuiven en zakt het raam alsnog uit.
