Drukverlies Nefit 30 kw 1½ jaar oud.
Help. Drukverlies van ca. 1 bar per 3 dagen, je mag ervan uitgaan dat ik elke week flink moet bijvullen. Expansivat 100%, geen waarneembare lekkages. Lekt alleen wat via condensafvoer, ca. 10 liter per 2 dagen. Is dit normaal?, zo nee, wat kan ik eraan doen?
10 liter per 2 dagen is in deze tijd niet abnormaal.
Het is condenswater wat ontstaat bij de verbranding van gas, dus geen cv water.
Het ligt normaal gezien niet voor de hand dat er iets met de warmtewisselaar van Uw ketel mis is, maar 100% zekerheid kan ik U niet geven.
Dit is te controleren door de PH waarde van het condenswater te meten, eventueel afsluiters plaatsen onder de cv ketel, zodat U waar kunt nemen of de ketel lekt, of het cv systeem.
U kunt ook een lekdetectiebedrijf inschakelen om een eventueel lek op te laten sporen.
suc6
Loop eerst de cv installatie eens na. Vooral goed bij doorvoeren door betonvloeren en muren/fundatie controleren. Hier gaat het vaak mis. Bij het ontbreken van mantelbuizen gaat de buis hier vaak rotten. Ook bij rode steen komt dit voor.
Succes.
Beste Gorp, heb eerst gedacht aan lekkage in vloerverwarming, alles afgeperst en 1 grope bleek te lekken.nu deze is afgesloten nog steeds drukverlies. Komt dit echt vaak voor dat je elke week moet bijvullen ?
Toestel al afgeperst zonder exp.vat en overdruk ventiel?
Warmte wisselaar droogblazen (lamellen) en tijdje onder druk laten staan.
Rest van installatie eventueel in gedeeltes afpersen.
Controleer zeker de automatische ontluchter op leksporen en ook de overstort, dit zijn meestal de eerste dingen waar ik naar kijk als er lekkage schijnt te zijn.
Hallo Gorp, als het geen CV water is waarom verlies ik dan zoveel druk in mijn CV systeem. Kan het niet zijn dat er een klep of overstort ergens staat te druppelen (lekken) ?
Indien je handig bent kun je de installatie (afhankelijk van aanleg ) in gedeeltjes verdelen met behulp van afsluiters en paar drukmeters , dan weet je snel waar je zoeken moet
Een HR ketel condenseert , dat is normaal .
soms wordt de overstort van de ketel ook op de condensafvoer aangesloten , dit ook controleren, of ketel uitschakelen en kijken of er nog steeds water uit de condenafvoer stroomt . :?
Als de gehele installatie 1,5 jaar oud is moet je de installateur erbij halen die het gemaakt heeft.
Het kunnen kleine lekkages zijn, die nauwlijks waarneembaar zijn.
Hoe is de installatie gemaakt??
In de grond/vloer?
Kunstof buis?
Heb je die ene vloerverwarmingsgroep aan beide kanten afgesloten, dus aanvoer en retour???
Dan zit het overstort achter de mantel en is aangesloten op de afvoer.
Valt dus niet op als hij lekt.
Maar als de installatie idd 1,5 jaar oud is moet je de installateur er bij roepen.
