Drukverlies CV overdrukklep of expansievat ?
A
Anonymous
Gast
Sinds een weekje gaat de verwarmingsketel steeds in veiligheid . De druk staat dan op 0. Als ik druk bijzet ( water eigenlijk) werkt hij onmiddellijk weer... voor enkele uren. Daarna terug hetzelfde. Op die week is er een tiental liter water uit de overdrukklep gekomen ( opgevangen in een emmertje).
Hoe weet ik of de klep stuk is of misschien het expansievat ( bijkomend probleem ; ik vind het expansievat niet, raar maar waar, terwijl dat toch goed zichtbaar zou moeten zijn). is er een werkwijze om te weten te komen wat nu juist stuk is ? Wat is de prijs van die dingen ongeveer. Als ik het goed begrijp is het niet zo moeilijk om het zelf te vervangen, maar ik zou natuurlijk eerst moeten weten wat er stuk is. Dank bij voorbaat,
jan, als je bijvult tot 1.5bar,wat gebeurd erdan met de druk als je gaat stoken??? en er moet een expansie vat in de installatie zitten,onder de vloer/achter knieschot/boven plafonnetje/in een kast/
En misschien zit er 1 in je ketel (achterin tegen de muur)laat ff weten wat voor ketel je hebt hangen.
gr Ben
Ben, bedankt voor de snelle reactie.
Toen ik vanavond thuis kwam was het weer zover... druk op 0 en in veiligheid. Heb dan de druk laten oplopen tot meer dan 3 Bar en de overdrukklep deedt haar werk. Ik heb ondertussen ook het expansievat gevonden: bovenaan achterin de ketel , het is niet bolvorming zoals ik dacht, maar heeft meer de vorm van een schijf zo te zien.
Het toestel is een Tesolin Brava.
Zou het expansievat typisch zijn voor dit type ?
groeten,
jan,het expansievat ,laat maar zitten in de ketel,plaatst nieuw vat 18/05 in retour leiding,bv onder de ketel,het merk zegt me nix,misschien kan Sil dit merk,zal wel Italiaans merk zijn!!
gr.Ben
Helaas moet ook ik bekennen nog nooit van het merk gehoord te hebben laat staan het type. Ik zou ook zeggen Expansievat gebeugeld in retour opnemen maar probeer het oude vat wel uit te bouwen en de aansluiting af te doppen omdat vroeg of laat dat vat gaat lekken. Dit type vat lijkt me hooguit 12 liter maar 6 is waarschijnlijker plaats gewoon een 18 liter vat er voor terug.
Succes Sil.
