Halo iedereen,
ik heb sinds een 2 maanden het inmiddels bekende probleem van drukverlies op mn VR-combiketel Agpo Ferroli Megastar 3c/f. Per week daalt de druk van 2bar naar iets onder de 1 bar. Verder dan dat daalt het niet, om niet koud te hoeven douchen. Ik heb 3 pagina's over het onderwerp 'drukverlies' via de zoekfunctie doorgenomen en heb een aardig idee waar ik het moet zoeken.
Er zijn naar ik begrijp een hele boel oorzaken voor het drukverlies, maar daarvan zijn er 4 het meest voor de hand liggend, in deze volgorde;
1. Kapot expansievat, waardoor water en druk via overdrukventiel verdwijen
2. Versleten overdrukventiel (ook na vervangen expansievat) als deze een keer is aangesproken op overdruk weg laten lopen
3. Warmtewisselaar, waar ik eigenlijk nog niet zoveel van begrijp
4. Bij weinig drukverlies, kleine lekkages bij thermostaatknoppen, knelkoppelingen etc.
Omdat ik het huis na aankoop verbouwd heb, inclusief verhangen radiatoren, heb ik eerst 4 gecontroleerd. Alle koppelingen nog eens nagelopen, op zoek naar zichtbare lekkage ivm 1 bar drukverlies per week. Geen resultaat.
Na uitgebreid zoeken hier ophet forum ook 2 gecontroleerd, geen vocht of condens gevonden, zodat ik ook eigenlijk 1 uitsluit. Nu resten me eigenlijk 2 opties, te weten het vervangen van expansievat en drukventiel, en verder uitzoeken wat de warmtewisselaar is en waar het zit.
Misschien als extra info, ik vond een werkbon van een cv-monteur met de melding dat 'cv moet geregeld worden bijgevuld' en dat de monteur het heeft opgelost door ' lekkage retour aansluiting ketel verholpen door deze aan te draaien'
Ik heb geen idee wat hij dan heeft aangedraaid maar ik kan nergens vocht of water vinden.
Zit ik op het juiste spoor, en zou ik ondanks geen vocht bij het overdrukventieel toch het vat vervangen? Heeft iemand een idee wat de monteur destijds heeft gedaan?
Alvast bedankt voor iedere suggestie!
groet Frank
groet Frank
